[VYŘEŠENO] Trhavé pohyby serv
12CH mod jede 2x rychleji nez 14CH (ten je urcen pro vyuziti s telemetrii), takze to muzes zkusit na 12CH.
Tominoo
Já právě telemetrii používám proto 14CH,ale zítra to zkusím prohodit na zkoušku.
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
Tominoo wrote:Ahoj,
mám spojeno přes 14CH. Kanály jsem prohodil, ale nedokážu je pak přehodit ve spiritu, tam zůstává CH6 pořád jako kolektiv. Jsem slepej nebo tam ta možnost přes S-Bus chybí?
Jinak pokud přehodím ve Funkcích CH6 a CH5 lze pak nastavováním gyra jemně ladit kolektiv, chodí obstojně, ale v menu gyra. Pokud jsem si znovu hrál s přehazováním kanálů 12CH a 14CH dostal jsem se do stavu kdy to začalo chodit dost trhavě, což je případ, který má právě to prohození kanálů řešit. Takže mě to buď chodí trhavě a nebo po prohození kanálů "krokově". Ten krok mi přijde pořád dost hrubý, hlavně když jsme to dnes porovnávali na letišti nikomu to nedělá tolik.
Psal jsem to s pauzou a tak odpovím rovnou i na další dotazi: mám přijímač R7008SB.
Tak to dej celé na 12CH v TX, přepáruj přijímač na mode2 (dvakrát blikne) a v tx to popřehazuj tak že bude kolektiv na kanále 6 ... (stačí přepnout na např. FASST7ch, pak zpet s tím aby se zase prohodily kanály ...... myslím že pak to bude OK.
Tominoo
Habásek wrote:
Tominoo wrote:Ahoj,
Zkusim, ale nechci přijít o telemetrii to raději vyhodim S-Bus a zapojim klasiku..
Aha, nevedel jsem, ze tam mas i telemetrii.
Ono futaba ty kanaly prehazuje zrejme kvuli rychlosti, protoze jen nektere kanaly jedou dostatecne rychle.
Takze prohazuje kolektiv s kanalem gyra, protoze gyro nepotrebuje jet tak rychle.
V 12ch jedou vsechny kanaly stejne rychle, na max.
Ve 14ch jedou rychle jen nektere.
Tominoo
O.K. díky za pomoc, vyzkouším a dám vědět. Nejdřív, ale musím zjistit jestli přepárováním na 12CH nebudu muset při změně zpět na 14CH znovu napípat celou telemetrii to by mě asi ... :?
Muzes vytvorit novy model a zkusit to tam, to by mohlo pomoct.
Tominoo wrote:O.K. díky za pomoc, vyzkouším a dám vědět. Nejdřív, ale musím zjistit jestli přepárováním na 12CH nebudu muset při změně zpět na 14CH znovu napípat celou telemetrii to by mě asi ... :?
Ještě dotaz, ten rx co máš ... jak jsi spároval na 14CH? Mě se to nedaří, jede mě jen na 12CH.
S-bus inventor máš ve které zdířce přijímače? Spodní nebo v řadě jako kanály?
A v druhé zdířce pro druhý s-bus máš co? Nějakou ústředničku, jiné s-bus zařízení?
A vzadu v přijímači máš ext. napájení pro telemerii?
Snažíme se ty trhané pohyby nasimulovat ... zatím mě to nejde.
pkotatko wrote:T12FG mi prehozeni kanalu u prepnuti mezi 7ch a multi nabízí. Divil bych se kdyby to T8 nedělala.
Tak se div :-) T8FG to nedělá a ani při přepínání nenabízí. Mám poslední fmw 5.0.
Tominoo
ve spodním S-Bus2 mám zapojený Jlog 2.5 pro telemetrii. Invertor mám v S-Bus vstupu poslední místo v radě. Spároval jsem to normálně podle návodu na 14ch bez komplikaci, postup z hlavu nevím.
