[VYŘEŠENO] Trhavé pohyby serv
Proč bys byl na 12CH bez telemetrie? Na 12CH je přeci také ... Ten 14CH je tam jen aby šlo popř. přiřadit druhý přijímač aby jsi měl všech 14kanálů. To je ten dual režim.
Napáruj to dle manuálu na 12CH a na přijímači Mode B.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fut ... 28522.html
Na 12CH jde telemetrie, ale jen sledovani napeti a jeste neco. Nefunguje ale zbytek co pri 14CH jde.
S tim osciloskopem to asi nebude tak snadne, signal je digitalni, takze i kdyz tam bude rozdil, nebudeme prilis vedet o co presne jde.
Urcite na to ale prijdeme ;)
Tominoo
Habásek wrote:Proč bys byl na 12CH bez telemetrie? Na 12CH je přeci také ... Ten 14CH je tam jen aby šlo popř. přiřadit druhý přijímač aby jsi měl všech 14kanálů. To je ten dual režim.
vycházel jsem z návodu z téhle tabulky a tam mě to na 12CH nevychází... :? Používám JLog a tak musím vysílat na 14ch.
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
Tominoo
ZeXx86 wrote:Na 12CH jde telemetrie, ale jen sledovani napeti a jeste neco. Nefunguje ale zbytek co pri 14CH jde.
Možná jedna zajímavá věc pokud pohybuju kolektivem velmi pomalu (téměř po dílkách v servomonitoru), přijde mi že serva takový krok nedělejí i na osciloscopu se to jemně mění, ale při rychlejším pohybu jsou to jasné poskoky znatelné i osciloscopem...
Tominoo
po přepojení na klasiku (PWM) funguje vše jak má i ve 14CH módu s telemetrií. S-Bus je tedy ve spojení r7008SG a T14SG v módu 14CH k ..... :(
Millo
Tominoo wrote:No já mám, ale r7008sb na dvou heli a u obou to škube. Pokud přepnu na 12Ch jde to plynule, ale u 14ch je to na pytel.Dnes jestli to stihnu zkusím nové invertory co mi přišli a mrknu na signál z přijímače osciloskopem při 12Ch a 14ch pro porovnání. Nemáš náhodou i r7008sb, ze by jsi to zkusil?
Pisem trochu neskor, bohuzial ten r7008sb uz nemam, tak to neskusim. Kazdopadne mne telemetria v 12ch nesla - prijimac r7003sb..
MSH Protos 500, Spirit, T14SG
Tominoo
Zkoušel jsem vše a řešení abych zachoval telemetrii bylo jen jediné a to propojit to klasicky přes PWM.
petrct
pišeš že zachováš telemetrii, zkoušel jsi to bez ní. Vyslílání dat do telemetrie může vše zpomalit a pohyby by mohly být trhavé
Tominoo
petrct wrote:pišeš že zachováš telemetrii, zkoušel jsi to bez ní. Vyslílání dat do telemetrie může vše zpomalit a pohyby by mohly být trhavé
To jsem zkoušel jako první i s odpojenou telemetrii kolektiv krokuje. Nedělá to jen na 12Ch a nebo klasicky přes PWM.
Tominoo wrote:Nejdříve nastavim požadovaný počet kanálu takže v menu "systém" nastavim FassTest-14CH single G. Poté kliknu na "ovla" nebo v EN verzi na "link" a pripojim ve vrtulníku BEC po par tónech je sparovano. Tohle ti nejde?
Uf, oprava, už mě to jde také, ale až na xx tý pokus ... nechápu proč.
Krokuje mě vše, i ocas, křidélka, výškovka... Časování na telemetrii nemá vliv. Takže hurá do bádání proč ...
