Letani pouze s jednim Spektrum satelitem???
Spektrum satelite adapter neni k dostani uz dlouho a tak bych rad vedel jestli letani pouze s jednim satelitnim prijimacem je bezpecne. Mam DX18 vysilac kterej ma dve anteny takze diverzita signalu je mnohem lepsi, ale presto bych rad slysel nazor jinych na toto tema. Take bych se rad zeptal kdy budou adaptery k dostani??????
Adaptery budou dostupne priblizne za tyden.
Letat se da s jednim satelitem dokonce i s velikosti 700 dlouhodobe, ale neni to sranda, dal jak 200m urcite nedoporucuji letat.
To je ale vzdalenost, kterou vetsina pilotu nepresahne. Je ale dulezite umistit satelit co nejlepe.
Do velikosti 500 v tom nevidim zadny problem.
ZeXx86 wrote:Adaptery budou dostupne priblizne za tyden.
Dekuji. Presto bych se chtel zeptat jestli neplanujete "vylepsit" vas produkt a pridat druhy satelitni terminal podobne jak to ma napriklad Mini V-bar.
V dohledne dobe to neni v planu. Stale je moznost vyuziti klasickeho prijimace, kde neni nutne resit specialni propojky, spojeni je osvedcene a vyuziva ho kazdy vyrobce prijimacu.
Dekuji za odpoved. To je skoda ze to nemate v planu. Minimalni mnozstvi kablu zvysuje spolehlivost celeho systemu. Myslim, ze Vas vyrobek je vynikajici kvality a moznost primeho pripojeni dvou satelitu by ho jeste pozdvihl na uroven jeste vyssi...ZeXx86 wrote:V dohledne dobe to neni v planu. Stale je moznost vyuziti klasickeho prijimace, kde neni nutne resit specialni propojky, spojeni je osvedcene a vyuziva ho kazdy vyrobce prijimacu.
Dovolím si z tebou nesouhlasit , Možnost dvou satelitů máš i ted v součastnosti, jestli ti vadí ta jediná propojka
tak nevím, Lítám ho i na 700 a mám přijímač i když jsem mohl použít jenom 2 satelity, V tomhle vůbec problém nevidím . Z měho pohledu je jednotka asi jednou z nejlepších co mi prošlo rukama.
Marian: s tou spolehlivosti to neni tak jednoduche, oboji ma sve vyhody i nevyhody.
Napr. v pripade, ze se znici kablik satelitu tak, ze se jen na chvili spoji + a - to znamena jasny pad, protoze vetsina bezpadel pouziva stejny stabilizator napeti pro satelity i procesor, tzn. minimalne dojde k resetovani cele jednotky za letu.
V pripade, ze se pouzije nezavisly adapter, ktery ma vlastni napajeni jako u Spiritu to naopak zvysuje bezpecnost.
Spektrum kabliky jsou velmi tenke a bohuzel dochazi casto k jejich poniceni.
Pak je zde otazka, zda je bezpecnejsi, kdyz selze satelit a nebo selze prijimac. Pokud jde o prijimac, je problem vetsinou se spojenim 1 kabliku a tento problem se zacne projevovat postupne na jedne ose, ktery dany kanal ridi. V pripade satelitu dochazi k uplnemu vypadku signalu.
Dekuji za odpoved Tomasi. Musim uznat ze tvuj argument je velice solidni a neda se s tim co rikas nesouhlasit. Ja jsem mezitim dostal adapter od Tarot a parovani ( binding) s Tx se nedalo udelat. LED na satelitu pripojenym do hlavniho portu blikala ale na druhym pripojenym pres adapter jenom slabe jednou blikla a pak nic a nikdy druhej satelit do parovaciho rezimu nevstoupil. Nakonec se mne podarilo sparovani obou satelitu udelat pres hlavni port a ted uz jsou oba satelity sparovane. Skousel jsem pak odpojit prvni satelit od hlavniho portu a pripojit baterii pouze z druhym satelitem pripojenym pres adapter. Spojeni s Tx se uskutecnilo ale reg se neinicializoval a serva nereagovali. Znamena to ze i kdyz letam se dvema satelity a prvni zlyha tak je helikoptera neovladatelna pouze s druhym satelitem pripojenym pres adapter? Jestli je to tak, k cemu je pak ten druhej sat??
Nic mi nevadi jenom vyjadruji svuj nazor uzivatele. Letam s Vbar uz roky a zvykl jsem si na dva porty. Je to elegantni reseni, nevyzaduje si to zadne extra adaptery a dela to kablovani velice jednoduche. Ale beru to ze Spirit ma ve sve nabidce reseni jak pripojit druhej sat a nemam s tim zadnej problem, tedy krome skusenosti kterou popisuji v predchazejicim prispevku.petrct wrote:Dovolím si z tebou nesouhlasit , Možnost dvou satelitů máš i ted v součastnosti, jestli ti vadí ta jediná propojkatak nevím, Lítám ho i na 700 a mám přijímač i když jsem mohl použít jenom 2 satelity, V tomhle vůbec problém nevidím . Z měho pohledu je jednotka asi jednou z nejlepších co mi prošlo rukama.
