Zdravím všechny,
zkoušel prosím někdo dostat ovládací SW na PC, kde nemá administrátorská oprávnění? V mojem případě je to firemní PC, kde si prostě neškrtnu a ani to nemohu nijak obejít (např. zajít na IT aby mi něco nainstalovali).
Samozřejmě to zkusím metodou přenosu programových souborů z domácího PC, ale nepřed se raději zeptám zda to má vůbec cenu.
Nastavování přes mobil bohužel pro není řešení, protože iOS.
Děkuji
Petr
[VYŘEŠENO] SW na Windows bez administrátora
Mám to nainstalované na flash USB
a běhá to všude ... i v práci bez admin. práv.
Hmm, tak jsem dneska zkusil v práci prosté překopírování souborů. Settings.exe se spouští v pohodě, problém je s USB driverem, který nemůžu skrze Správce zařízení aktualizovat, ergo ani rozchodit. Zkusím doma provést tu komplet instalaci na flešku...
Mini Protos, Protos/DX7. Nějaká letadla ve stadiu chytání prachu.
Pokud se v tom chceme hrabat vic, co bootovatelnou flasku s nejakym linuxem. Pokud to bude osekane bude to bootovat rychle a pojedete to. Jen musi byt zapla podpora bootu z flasky.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
No ano, mám to nainstalované vč. driverů na flešce.Bozha wrote:Hmm, tak jsem dneska zkusil v práci prosté překopírování souborů. Settings.exe se spouští v pohodě, problém je s USB driverem, který nemůžu skrze Správce zařízení aktualizovat, ergo ani rozchodit. Zkusím doma provést tu komplet instalaci na flešku...
Obavam se, ze na nainstalovani toho driveru bude nutno mit alespon nejake opravneni. Je to celkem velky zasah do systemu, takze se tam musi podarit nejakym zpusobem nainstalovat (pokud neni uz ze systemu).
Je to tak. Jakmile nejsem schopen podstrčit Windows ten konkrétní driver (.INF), aby rozpoznaly USB to UART Bridge, je veškerá další snaha o rozběhání zbytečná.
Což nejsem, protože firemní policy mi tento úkon nedovolí, resp. vyžaduje admin účet. Jednoduše Settings bude chvíli skenovat zařízení a žádné nenajde.
@ Habásek: je mi záhadou proč to tobě funguje, snad jedině že tvoje Windows si dokázaly driver obstarat a nainstalovat samy.
Je to možné. Prostě mě to funguje.
Ještě doplním aktuální poznatek (třeba se do budoucnosti bude hodit): u Castle Creations Linku si Windows 7 rozeznají USB převodník i bez administrátorských oprávnění, samotnou aplikaci pak stačí nakopírovat ručně z jiného PC a fachčí hned a sama.
