[VYŘEŠENO] Kmitání ocasu TREX550eV2 - Talon90 - governor
PetrZ
chci poprosit o radu či zkušenost s řešením.
Pokud nastavím regulátor do módu "governor - simple", tak při visení ocas kmitá (v malých výchylkách). Po přepnutí regulátoru do "normálního" módu je kmitání pryč a ocas se ani nehne.
- TREX550eV2 setová výbava
- původní regulátor nahrazen CastleTalon90
Stejný problém jsem měl, než jsem původní 3GX vyměnil za Spirita.
Díky
Petr
Ahoj
Toto je bohuzel negativni projev prilis vysokeho zisku na governoru. Postaci pres castle link snizit zisk, tusim, ze nyni tam budes mit hodnotu Medium, takze muzes snizit na Low a nebo prepnout na Uzivatel a definovat hodnotu rucne.
PetrZ
Díky moc za radu, pokusím se vyzkoušet co nejdřív. Výsledek oznámím.
UPDATE 29.8.
Postupně jsem hodnotu snižoval, až jsem se dostal na zmíněný profil Low (15) a ocas drží jak má.
Ještě jednou díky.
Karlos23
nedávno jsem řešil ten samý problém u T550E a zakopanej pes byl ve špatném stavu mechaniky vrtulky Governor réglu Talon90 na to neměl vliv :?
Goblin700,Goblin380,Spirit,Futaba T10J
