spatna inicializace? kmita servo vrtulky a naklonena cyklika
pkotatko
Ciste laicky. Vadi, respektive by mohlo vadit. BT modul muze hledat spojeni, muze neci vysilat a prijimac s jednotkou jsou vzdy hodne blizko. Vim o pripadu ruseni nejakou BT periferii.
Ja to resil malym vypinacem na napajeni BT modulu. Kdyz jsem chtel nastavovat, tak jsem modul jen zapnul a pripojil. Pak vypnul a lital.
error414
pkotatko ma pravdu, teorie je takova ze to nevadi :), ale praxe byva nekdy jina.
1) BT je 2.4 takze to muze rusit vysilac
2) nikdo nevi co BT posila do spirita, kdyz tam posila blbosti tak se spiritovi nic nestane, ale zamestna ho.
3) pokud si nezmenis heslo tak se muze kdokoliv pripojit.
Ja silne doporucuju nelitat s BT modulem pod napajenim. Kdyz uz tam je tak ho vypinat pres vypinac. To je podle me nejlepsi reseni.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
bad
Já nastavuji několik modelů. Vytvořil jsem konektor kde je napájení + data. Tento konektor mám na všech modelech. Zastrčím BT a jedu. Stačí jeden BT pro vícero modelů a uživatelů.
elfew
Tak ci tak to neresi problem u me - ja BT modul zapojeny nemam a obcas mi to stejne udela... pouzivam separatni prijimac AR8000 na DSMX 11ms.
Dela to ale opravdu sporadicky kdy se nakloni cyklika na jednu stranu
DX9 - Chase 360 - Spirit
Nemuze byt problem jen v kalibraci kanalu? Da se ridit vrtulka?
A o jakou verzi se jedna?
elfew
Na 1.1.0 jsem to zatim nezkousel, jak psal kolega vyse tak se to opravdu stane jednou za XX zapnuti... vzdy az na jedenkrat jsem si toho vsiml a znovu jsem pripojil baterku. Jednou jsem si toho bohuzel nevsiml a helina se cela naklonila ale nastesti jsem s tim pristal. Vrtulka ovladat sla, jen cyklika lezela na jednu stranu.
Problem je hlavne ten, ze at si to klidne jednou za cas dela, ale at nejde potom s cyklikou radeji hybat vubec abych nemohl s helinou do vzduchu...
mascom22
Ahoj tak dnes se mi to také stalo a to hned 2x po sobě zakmitání vrtulky a cyklika na bok mám dominátora 450 a spektrum satelit přímo do jednotky. další lety už v pořádku. nahrátá nova verze.
elfew
Jelikoz jsem ti ted odpovedel na rcmanii - muze to byt i tim napetim co ti jde z BECu - zde ale nastava dalsi otazka - na 550tce trexovi mam externi BEC CC Pro 20A s dvema vyvody, takze zde to opravdu byt poddimenzovane nemuze (pro overeni zdali je BEC v poradku jsem to napojil i pres interni bec z reglu a stalo se to taky). Zkousel jsem to na novem fw doma, stalo se mi to jednou z cca 25 pokusu - vrtulka mi nekmita, ale cyklika se preklopi na jednu stranu a vse ostatni reaguje, i pohyb cykliky nahoru dolu jen s tim ze je dost naklonena.
Problem bude zrejme v tom, ze vysilac/satelit posle hodnoty, ktere prilis neodpovidaji skutecnosti a az po chvilce naskoci ty spravne. Bohuzel jednotka nabehne rychleji a stihne si vzit jako stredovy impulz ty nespravne.
Na toto ma vliv, jak jsem psal vyse, pomaly nabeh napeti na BECu.
Kdyz se tohle stane, jde videt na kanalech cykliky v diagnostice vychylka? Pokud ano, bude to presne takto. Mohlo by se to dat obejit tak, ze se bude provadet kalibrace stredu kanalu pozdeji a bude po problemu.
elfew
Nikdy jsem to pripojeny k PC nemel abych to overil (jak rikam dela to opravdu nahodne a tak jak na potvoru to ted nechce udeat kdyz to mam pripojene do PC).
Proto by mozna bylo fajn to v dalsi verzi fw posunout tu kontrolu o chvilku
