Nejjednodussi bude vzit sebou telefon s BT nebo notebook, porovnat jak chodi kolektiv v diagnostice v programu, jake to ukazuje hodnoty.
A potom, zda dojde znovu k te odchylce, zjistit, co se tam zmenilo.
Diagnostika to urcite ukaze. Pokud se v jednotce nic nemenilo, pak muze byt problem pouze mezi vysilacem a prijimacem (nastaveni). O podobne poruse, pokud se nejedna o problem s potenciometrem jsem zatim nikdy neslysel.
Bude to jen neco, co je tam nastaveno, ale zatim se na to neprislo.
Ve futabach lze napr. nastavit subtrimy pro vsechny letove rezimy zvlast. To muze zpusobit nekdy velky zmatek a projevi se to vzdy az po vypnuti holdu. Takze na zemi na to clovek prijit nemusi.
Jsem si jist, ze nekde tam to bude.
Nestandartní chování kolektivu
Tak dnes další pokusy s novou,ještě neletěnou jednotkou a závada na kolektivu se neopakovala, stejný vysílač se shodným
nastavením, jednotka shodně nastavena,regl stejný,stejně nastavený, teplota podobná 8st.C, zkouška trvala skoro 1 hodinu
bez nejmenší odchylky,ať už byla závada způsobena čímkoliv, původní jednotka bude potřebovat kontrolu, bez té bych jí stejně
nevěřil a do vrtulníku bych ji nedal
Diky za info. Klidne ji proverime, to problem neni. Ale pokud se problem neopakoval ani se starou, tak s velkou pravdepodobnosti byl jinde.
Technicky neni opravdu mozne, aby jednotka pridala jakykoli stupen kolektivu navic.
jednotku jsme proverili asi 20x, vse vypada naprosto v poradku. Vsechny kanaly reaguji presne jak maji.
Jak jsem ale psal jiz vyse, jednotka neni schopna sama jakkoli menit hodnotu kolektivu, pokud neni aktivni zachrana.
Provadeli jsme i testy v -18°C, abychom vyloucili, ze se jedna o studeny spoj. Jednotka ale vsemi testy prosla.
Spise nez jednotka by mohl byt problem v kablicich, staci aby nektery trochu povyjel. Ty bohuzel k testovani nemame
to mě bohužel nenapadlo, poslat i kablíky, nicméně se musím Spiritovi omluvit, včera jsem kontroloval nastavení hlavy,
naštěstí na stole a hodilo mi to 4 st na druhou stranu (do minusu) i s novou jednotkou, tak je to jasné a problém byl a je
ve vysílači Futaba T12 FG pročítal jsem forum na RC manii a je to docela běžná závada, tak bude následovat servis a výměna
poťáků ( mám ji asi 8let), jednotku mi pošli zpět,náklady samozřejmě uhradím, děkuji za ochotu
diky za info. Jednotku hned zasleme zpet.
