Jeti ex-Bus
zorem
Používám Jeti přijímače, nyní mám i Jeti ex. V zapojení PWM mi nejdou spustit banky. Když bych to propojil formou Jeti-EX-bus, tak mi půjdou spustit? Jde to formou jeti-ex bus když nemám vysílač Jeti / mám jen modul v FF9 /?
Banky se daji pouzit i v zapojeni PWM, pouzije se kanal pro rizeni gyra. S PPM pujde vse najednou.
Pro pouziti EX Bus je nutny Jeti vysilac.
zorem
Na zisk gyra mám záchranu 5.kanál. jestli tomu dobře rozumím, nějak se ztrácím v terminologii.
Ano, ale i tak lze nastavit s PWM banky, zachranu i stabilizaci zaroven.
zorem
Nebylo by možné zpracovat podrobnější návod? Mohl by bít jen na internetu.
Asi by ten návod měl sestavit vrtulníkář,který umí se Spiritem velmi dobře + nastavení Tx, propojení s RX, nastavení.
Neměl by to být autor Spirita- ten všechno ví a vše mu je jasný, když ho stvořil :D ,
Mám pocit , že současný návod je nedostatečný.
Dovolím si tvrdit že manuál je téměř polopatický ;)
Strana 20, 48 ...
Nastav si zisk gyra na pevno, vyzkoušej na pár bateriích a pak si na kanálu 5 místo zisku gyra přepínej banky kde už si nastavíš co budeš potřebovat, i zisk gyra :-)
Co presne je nejasne?
Muzeme to zlepsit.
Na internetu je spoustu video navodu, mame i specialne navod pro JETI a take navody se zakladnim nastavenim pro Futaby a Spektrum vysilace. Zatim bohuzel jen v anglictine, budou brzy take cesky.
Vse lze najit tady na foru v anglicke sekci.
zorem
Co je si nastavit zisk gyra na pevno ??
Mám zisk gyra na vysílači - Futaba FF9.
Přepnutím nastavení z AVC/ asi dle Futaby -HL/ do normálu /kanál č5.
Takže mám při volbě kanálů -dát u Zisku gyra -NEPŘIŘAZEN
- zaktivuje se mi v záložce SENSOR - nastavení vrtulkového zisku
-přiřazení kanálů -do položky Banky dát 5.kanál
-aktivoujou se mi banky .
Jak budu aktivovat záchranu ? Co mám nastavit na TX za zisk gyra.?
čím budu aktivovat banky - 5.kanálem?
zorem wrote:Co je si nastavit zisk gyra na pevno ??
ANO
Jak budu aktivovat záchranu ? Co mám nastavit na TX za zisk gyra.? - AKTIVOVAT ZÁCHRANU BUDEŠ NAPŘ. V BANCE 1 A V BANCE 2 TŘEBA STABILIZACI TÍM, ŽE REVERZUJEŠ ZISK GYRA A ZAPNEŠ PŘÍSLUŠNOU FUNKCI. V TX NEBUDEŠ MÍT ŽÁDNÝ ZISK GYRA, JEN PŘEPÍNAT BANKY.
BANKA 0 BUDE PRO NORMÁLNÍ LET S NORMÁLNÍ HODNOTOU GYRA TAK JAK TO NALADÍŠ A BUDE TĚ VYHOVOVAT.
čím budu aktivovat banky - 5.kanálem? ANO, PŘEPÍNAČEM, NEJLÉPE 3 POLOHOVÝM A BUDEŠ JÍM ŘÍDIT KANÁL 5
V TX nastavit na kanalu gyra napr.
100% NORM
0% AVCS
100% AVCS
Prepinanim zisku gyra se budou menit banky.
Banka 0 muze byt bezny letovy rezim.
Banka 1 take, jen s jinymi parametry pro odlisny letovy projev.
Banka 2 zachrana.
V Bance 2 je nutno nastavit v zalozce Stabi, Funkce: Zachrana.
V Senzor nastavit vrtulkovy zisk na zapornou hodnotu, resp. stejny zisk jako pro letove rezimy, jen v minusu.
Zaporne hodnoty aktivuji vzdy vybranou funkci.
Pokud by se ladil zisk gyra pres vysilac, fungovalo by to obdobne. Zisk by se pro aktivaci zachrany take nastavil do minusu.
