Protos 500 - ocas
V nejhorsim pripade pak staci mirne snizit limit na stranu, kde vrtulka prekmitava - to problem vyresi vetsinou vzdy. Mel by stacit asi 1mm.
Vetsinou jde o stranu blize k trubce.
Ale mel jsem tady jiz nekolik protosu se stejnym servem a po mechanickem doladeni to vzdy chodilo se stejnymi limity a cca 3-4° nabehu.
Jake hodnoty limitu ted vychazi?
TomasN
Můžu se zeptat trochu mimo tému? Střih 3-4 st. platí i pro Mini Protos?
Ano, mechanika je zde stejna. Limity by mely vyjit na obe strany pri tomto nastaveni nabehu take stejne.
Jarek
Ahoj, měl bych otázku možná trošku mimo téma. Jaký máte převod na vrtulce? Já jak překročím určité otáčky tak mám problém s rezonancí ocasu. Zkouším co se dá a nevím co dál... Měnil jsem vše kromě ložisek ve smykátku. Různé kameny vrtulky, držáky listů napínání řemene, různé listy....
vibrace na grafu jsou jiz opravdu vysoke. Pokud je protos neprodlouzeny, tak urcite dat remenici 20z. Pokud by byla 18z, budou na vrtulce znatelne vyssi otacky, ktere mohou byt uz hodne problematicke a odladit vibrace muze byt slozite.
Jeste doporucim si pohrat s pritahnutim domku vrtulky - pokud se pritahne hodne, muze to delat neplechu. Stejne tak, kdyz se pritahne malo. Takze tam se musi s citem, aby nebyl plast nijak zdeformovany.
Jarek
No, 20z řemenici mám. Přemýšlím čím by to mohlo být, že by nedostatečná tuhost toho plastovýho domku?
Jarek
Co tohle?
http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24147
Pomohlo by to? Vypadá to o dost líp než originál, jen ta cena :(
Mohlo by to pomoci, ale reseni to byt nemusi. Ostatnim to funguje i s originalnimi dily, takze nekde ta chyba bude. Pokud je to starsi kit nebo starsi dily, pak muze byt problem tam. Hodne dilu je upgradovanych a do znacne miry takove problemy resi.
Jarek
Zkusím objednat nový domek i s tím držákem trubky co je v trupu. Snad to pomůže.....
Nekdo tady na foru nedavno take nedavno resil podobny problem. Nakonec se zjistilo, ze jeden list je delsi od vyroby. Takze je treba opravdu vse proverit i kdyz se jedna o nove dily :(
Ale to se asi jen tak casto nedeje.
