TSA 600E kmitá ocas
Camilo
ano přesně jde o cukání,odhadem cca 5 cm z jedné strany na druhou.Frekvence cuků je asi 2 cuky/s
Děkuji za info. Mohu se zeptat jak je jednotka připevněna? Létala tato heli předtím s jiným gyrem/jednotkou v pořádku nebo je heli po pádu?
Důležité je, aby do ní nic nenaráželo nebo ona samotná nějak nevibrovala. (ani propojky).
Zpoždění vrtulky bych dal na 0.
Camilo
heli je úplně nová.Jednotku jsem koupil z druhé ruky,ake předchozímu majiteli fungovala na 100%.
Je přilepena origo oboustrankou.Je umístněna na držáku v přední straně modelu,nic do ní neštouchá ,držák je solidní.Kabely mám docela ukázněny.Koncem týdne budu mít čas si stím zas trochu pohrát a dám vědět.Díky
Camilo
tak zpoždění na 0,vrtulkový zisk1,2,držení piruet na 155+ mechanické znovu seřízení dosáhlo k určitému zlepšení.Cukání se v menší míře projeví občas při přechodu z prudšího obratu nebo při letu pozpátku. :(
Pomohlo by přemístění jednotky za hlavní rotor,nebo mám zkusit jiné servo nebo ocasní listy,třeba o chlup delší(mám 96mm)??
díky
Umisteni by nemelo mit vliv, pokud je vse v poradku.
Bylo by mozne zkusit bez listu roztocit heli do letovych otacek a zmerit vibrace na ose Z? Idealne pak graf ulozit.
Pokud bude vse v poradku, tak nejlepe i s vrtulkovymi listy. Pokud to bude v poradku, pak me napada jedine neco v mechanice a nebo neco s jednotkou. Bohuzel kdyz nekdo neco prodava, ma casto velmi dobry duvod a aby to prodal nerekne nic spatneho :( Jednotku muzeme u nas proverit, kdyby na to doslo.
Delka listu by na toto nemela mit vliv.
Camilo
tak jsem se v tom dneska zase vrtal,zkusil jsem nasadit na servo jinou páku(vyšla krásně kolmo při 0°subtrimu) a kuličku přesadit o díru blíž středu a bylo to tam :!: Vocas už necuká!Díky za všechny rady.
teď trochu off topic:při dněšním domácím laborování jsem si řekl že zkusím governor ve Spiritu s výstupem rpm z YEPa.Tak jsem zapnou v rádiu(JR Propo XG8) Xbus mode B,popřepojoval kábliky z příjímače a v programu změnil typ rx na SRXL/SUMD.Po chvilce laborování s přiřazením kanálů vše chodilo ok,až na servo vrtulky.To přejelo na jeden krajní doraz a odmítalo poslouchat příkazy kniplem.Když jsem zaškrtnul ladění subtrimu nebo limitů,servo reagovalo.Jakmile jsem odškrtnul,zas přejelo na doraz a nic dál.
Serva cykliky fungovala ok,i záchrana reagovala.
Nastavil jsem něco špatně nebo musí být radio v Xbus módu A?
Wow, tak to je super zpráva. Jen nezapomenout na přenastavení limitů vrtulky.
Problém bude pravděpodobně v tom, že je hodnota pro kanál gyra více než 100%.
Camilo
ZeXx86 wrote:Problém bude pravděpodobně v tom, že je hodnota pro kanál gyra více než 100%.
jestli je to myšleno v Diagnostice,tak tam bylo asi 60% stejně jako zisk gyra v tx.Zkoušel jsem i ubírat,ale beze změn.
Mělo by to jít vidět v diagnostice co se tam děje. Buď je problém v kanálu vrtulky nebo gyra. Pokud to není gyro, tak kanál vrtulky se z nějakého důvodu nevystředil - možná po restartu jednotky to bude OK.
Camilo
je možný že by servo nějak nepobralo signál ze sběrnice?V blízký budoucnosti budu mít další Xbus přijímač,tak to zkusím znovu nastavit.Už nebudu prudit :P
díky
