[VYŘEŠENO] Kmitani ocasu ve visu
pkotatko
Ten kabel od (zrejmne) regulatoru chyceny paskou a napnuty. To je potencialni nebezpeci a spadnout na to by bylo skoda.
TomasN
pkotatko wrote:Ten kabel od (zrejmne) regulatoru chyceny paskou a napnuty. To je potencialni nebezpeci a spadnout na to by bylo skoda.
Jak jsem jinde psal, zacinal s vrtulniky, tak jsem si koupil ARTF set a podobne to bylo od vyrobce (jo to kabel k servru), viz http://images.rcuniverse.com/magazine/r ... C_8562.jpg (http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... le_id=1489). Ale je pravda, ze to puvodni bezpadlo melo konektory z boku, takze kabel byl volnejsi. Predelam to spolu s kabelem od ocasniho servra.
Pokud do hodiny neprivezou TGY-ka, dam jeste sanci Savoxu a znizim frekvenci na 50Hz. Jinak neni to SH-0257MG, ale SH-0265MG, ktere je (alespon papirove) lepsi - na 4.8V ma silu 1.8kg a rychlost 0.09s, na 6V 2.4kg/0.07s, ja ho napajim na cca 5.2V.
Tak prave dorazili TGY-ka, jdu to predelat a vyzkouset. Dam vedet jak jsem dopadl
Omlouvam se, prehledl jsem tu 6 - v tom pripade je to servo lepsi a pouzitelne i na vrtulku.
Frekvenci muzes tedy nechat na 200Hz.
Zpozdeni vrtulky bych asi nechal v tomto pripade na 15. Kmitani bude zpusobeno budto tim kablikem a nebo necim v mechanice.
Pokud je to spise podobne rychlemu plavani, pak jde neco ztuha v mechanice. Pokud je to spise rychle cukani, pak bude problem zrejme v tom kabliku na trubce.
TomasN
Bylo to spis rychle cukani. Kdyz sundam tahlo ze serva, tak mi prijde ze jde hybat v celem rozsahu zlehka a to i pri mirne roztocene vrtulce.
Predelam kablik, ted jsem tam tal TGY-ko, frekvenci dam 333Hz. Jake by bylo vhodne zpozdeni vrtulky? cca 10?
TomasN wrote:Bylo to spis rychle cukani. Kdyz sundam tahlo ze serva, tak mi prijde ze jde hybat v celem rozsahu zlehka a to i pri mirne roztocene vrtulce.
Ano, muzes tam dat zpozdeni v rozsahu 5 - 10.
Nejjednodussi by mozna bylo to roztocit nekde bez listu a pozorovat jestli necuka vrtulkove servo (pokud by ty upravy nepomohly).
Nezapomen zkontrolovat smysl gyrovani, limity vrtulky a nakonec optimalizaci piruet.
TomasN
Tak jsem zase nespadnul :) Ze zacatku to vypadalo podobne jako se Savoxem, ale nakonec se mi to povedlo celkem nastavit. Gyro na vysilaci mam 75, nastaveni jednotky priladam. Uz to stale nekmita, jenom nekdy je ocas trochu "neklidny", ale je to pomerne zridka. kousek a vrati se do puvodni polohy. Navic trochu pofukoval bocni vitr. Jinak zasekava pro me oko zacatecnika na obe strany skoro na miste, pri pumpovani kolektivem se taky skoro nehne. Ted to mam ve stavu lepsim nez s predchazejicim bezpadlem (a servem). Mozna nebude v idealnym stavu mechanika, ale to ja asi neodladim a na moje letani (osmicky, kruhy, ...) to zatim bohate staci. Az nekoho ukecam, aby sel se mnou, natocim to na video, bude to lepsi nez slovny popis.
Zachrana zachranuje, ted nabiju baterky a pujdu konecne zkouset letat. Zatim jsem zkusil jen neco malo a vypada to dobre.
MTE324S_cyklika_DC0915_vrtulka_TGY306G.4ds
(255 Bytes) Downloaded 247 times
Tak to je super :)
Kazdopadne to cukani by tam byt urcite nemelo, proto bych doporucil zkouset tocit treba bez listu na zemi a sledoval vrtulkove servo jestli necuka.
Pokud necuka, tak je to nekde v mechanice vrtulky.
Klidne s tim pomohu, urcite to ma reseni. Zalezi jen na tobe jak to budes chtit poladit.
Pokud je zisk jiz dostatecne vysoko pred rozkmitanim vrtulky, tak doporucuji trochu zvednout drzeni piruet, treba na 160. Vrtulka by mohla drzet lepe.
Mohu se zeptat, jak daleko je cep na pace vrtulky od stredu?
TomasN
ZeXx86 wrote:Tak to je super :)
To zkouseni na zemi i bez vrtulkovych listu? Vecer zkusim.
Cep je vzdalen 10mm
Ano, klidne i bez vrtulkovych listu.
Pokud chces vedet, jak na tom je heli celkove, tak k tomu staci spustit spektralni analyzu :)
TomasN
Tak jsem to zkusil (z tve odpovedi jsem usoudil, ze muzu i s vrtlkou, tak jsem ji tam nechal). Serve se od pohledu ani nehne.
Slovni popis je zavadejici, navic nemam srovnani. Zkusim to natocit na video
