[VYŘEŠENO] Aktualizace na 2.0.0 ze starší verze
Petas
Ano když se zaškrtne Subtrim tak je kolektiv přesně na nule a i do této pozice se přesune aktivovaná záchrana
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
Skvěle. Když se aktivuje záchrana, lze v záložce Diagnostika vidět namísto "HL" popisek "HF"? Pokud ano, záchrana se opravdu aktivovala.
V tom případě bude problém zřejmě jen v uložené hodnotě pro kolektiv záchrany (ze staré verze, kde byla pravděpodobně záporná hodnota). Mělo by stačit hnout s jezdcem na některou stranu a pak klidně dát znovu na max.
Petas
Už mi to funguje. Měl jsem přehozený kanál kolektivu na vysílačce oproti záložce diagnostika. Teploměr fungoval obráceně a stabilizace tím pádem také. Mockrát děkuji.
ujovko
Ahoj,
chcel by som navrhnúť, aby sa dalo nastavovať "kolektiv záchranného režimu" po menších krokoch(?), teraz je to po 10%. Prudkú reakciu na kolektív musím trochu kompenzovať znížením otáčok motora.
Ďakujem
Díky, zkusíme s tím něco udělat v dalších verzích.
Většinou je optimálních cca 60-80%. Pokud to reaguje příliš, stačí jen mírně upravit celkový rozsah kolektivu (to má vliv i na záchranu). Kolektiv se dá pak přizpůsobit např. pomocí křivky kolektivu.
