[VYŘEŠENO] Aktualizace na 2.0.0 ze starší verze
Aby bylo možné aktualizovat na verzi 2.0.0 je zapotřebí nahrát předchozí firmware 1.3.2.
Doporučujeme provést aktualizaci následujícím způsobem:
1. Nahrajte firmware 1.3.2 pomocí software 2.0.0.
Stáhnout lze zde:
http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-1.3.2.4df
2. Nahrajete firmware 2.0.0 pomocí software 2.0.0.
habe
Tedy postup - nahrát firmware 1.3.2 a potom až 2.0.0 - platí pro všechny předchozí verze 1.0, 1.1, 1.2 ?
Ano.
vasylp
aktualizace proběhla v pořádku nastaveni přehledné a jednoduché, některé hodnoty se převadi což je super, jen stačí zkontrolovat, zálet dnes super vše je 100% děkuji 8-) 8-) 8-)
habe
U mě také vše OK po aktualizaci, jen u nastavení limitů vrtulky je nešikovné, že lze s posuvníky hýbat až po zaškrtnutí políčka ladění -> vrtulka odjede hned až na doraz a může mechanicky narazit třeba při změně reverzu serva proti staršímu firmware. Proč to není jako třeba u kolektivu?
Skvele, diky za info.
U kolektivu se nastavuje rozsah, kdezto u vrtulky limity.
U verzi 1.2 a starsich (vice nez pul roku) se u nastaveni limitu nedelo nic - muselo se hybat kanalem pro overeni limitu. Jenze velka cast lidi mela problem s tim, ze meli spatne nastaveny zisk a divili se, proc vrtulka nedojede do konce. Takze se pak resilo podobne zahady, proc to "nefunguje".
Takto staci hnout a vrtulka se presune pomalu na danou pozici, kterou servo nikdy neprekroci. Je vhodne jen nastavovat nove heli vzdy s cistym profilem, jinak muze dojit k narazu pokud se pouziji stare hodnoty. Nebo je jednoduse snizit pred pripojenim serva ci snizit rychleji na minimum a pak postupne zvysovat.
Mě to přijde naopak velice šikovné, nemusím mít TX v ruce a páčku směrovky na doraz.
Pokud přeci jen narazí smykátko na doraz, tak těch pár okamžiků než člověk limit sníží to servo ani heli neohrozí.
habe
Asi je to o zvyku, jen jsem to nečekal a servo narazilo, jinak bez pohybu kniplu je to šikovné, to jo.
Ale mohlo by jít posuvnikem hýbat i bez pohybu serva (zmenšil bych případně limit) a teprve po zaškrtnutí ladění by servo odjelo.
Nebo by tam aspoň mohlo být napsané upozornění, že servo odjede do krajní polohy.
Petas
Zdravím, měl bych jeden dotaz. Aktualizoval jsem na novou verzi a vše proběhlo OK. Něco jsem musel přenastavit, ale jedna věc mi nějak nejde. Když aktivuju záchranu tak mi kolektiv poskočí pouze na nulu (je v rovině takže nestoupá) a víc mi to nedá i když mám kolektiv záchranného režimu nastavený na max. Díky
T-Rex 500-Spirit, Devil380-Spirit, Goblin700-SpiritPro, Graupner mx hott
Dobrý den,
když se zaškrtne Subtrim (Ladění) v záložce Serva, kolektiv by měl být dokonale uprostřed - na listech 0°. Je tomu tak?
Pokud ne, tak bude problém v základním nastavení serv, tj. převážně v nastavení Subtrimů serv.
