[VYŘEŠENO] překročen limit vrtulky
mraky
TomiXL wrote:Ahoj, podla toho letoveho casu lietas asi dost nizke otacky, ci? Je mozne, ze pri nejakych razantnejsich piruetach, uz nema vrtulka taku ucinnost a dosiahne sa limit vrtulky.
Odoslané z SM-G903F pomocou Tapatalku
podle mě bude nejspíš zlobit servo, už se mi 2 rozjelo nastavení, otáčky, nevím, nemám to jak zjístit, a ty obraty o kterých mluvíš už vůbec nepřipadaj v úvahu, když jen visím...
Tak pořiď otáčkoměr nebo si do mobilu nainstaluj aplikaci ... je jich spousty na měření otáček.
error414
Jak uz psal Tomas, jit po pricine postupne.
1) dat servo na servo tester a zjistit jestli se nezasekava
2) zkontrolovat mechaniku vrtulky, musi jit uplne lehce a nesmi se zasekavat
3) zkontrolovat kabely, napriklad kdyz bude servo na servo testeru tak servo zatezovat, treba rukou, a hejbat kabelama.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
mraky
Tak limit vrtulky to nakonec nebyl, protože se mi objevily logy které byly čisté, a přesto se ocas občas zakymácel nahoru dolů. Tak jsem trochu zvětšil vzdálenost mezi pastorkem a ozubeným kolem, tj, nechal jsem tam větší vůli, a a ocas se zlepšil. V návodu t-rexe píšou 0.1mm, tam nevím, s původím motorem to nedělalo, ted mám jinej a tam je kratší osa a já jsem ten pastorek dal trochu vejš , aby dosáhl správně na ozubené kolo, možná tam bude zakopaný pes..
