Page 2 of 4
Re: Spektrum DX6i prepojenie prímača so spiritom
Posted: Sun 08. Jun 2014 18:06:50
by laky
Dakujem za rady.. Idem do futaby na toto čínske čudo už nemám nervy..
Skúšal som aj samotný trotle.. stále to isté..
Posted: Sun 08. Jun 2014 18:10:36
Verim, ze to pujde i s DX6i, neni zde mnoho moznosti, kde by mohl byt problem, takze by to melo jit vyresit rychle.
Pokud je to mozne, tak zkus nastavit HOLD na -5% - nevim jiste, jestli to u DX6i je mozne. Jednoduse nastavit kanal plynu co nejnize to jde.
Neni nahodou reverzovany kanal plynu? Kdy se zacne tocit ten motor?
Hned po inicializaci nebo az se zacne delat neco s pakou plynu a pak uz nejde zastavit?
Posted: Sun 08. Jun 2014 19:23:56
by laky
hold je na minus 10. Motor sa začne točiť hned.. Zaznie tululu, potom tul tul tul, a začne sa točiť.. spirit ešte ani nie je nabehnutý..
Stáva sa ale aj to že reg pípa rýchlo za sebou tu tu tu tu tu tu tu tu tu apotom začne tul tul tul.. a motor sa začne točiť..
Tretí prímač vyskúšaný.. vybratý z aera a nič..
Posted: Sun 08. Jun 2014 19:28:55
Jednotku klidne odpoj, ta na to vliv nema. Bude to tak i lepsi na testovani.
Posted: Sun 08. Jun 2014 19:32:42
by laky
ano skúšam aj tak.. no nič sa nedeje.. :D Vrtulník som kúpil jazdený, je možné že ostali nejaké nastavenia v regulátory? nedá sa ten resetnúť? Ale dostať sa cez do neho vysielačku neviem.
pred tým to fičalo na hitecu, odskúšané všetko funkčné..
Posted: Sun 08. Jun 2014 19:39:45
Bude treba ty rozsahy "trefit" jako na tom Hitecu, tusim ze Hitec je ma trochu odlisne.
Jde to snizit trimem/subtrimem nebo nejak jinak jeste o neco niz, nez pod -100%?
Posted: Sun 08. Jun 2014 20:04:26
by vasylp
zkus udělat novy mód vrtulníku na vysílačce nic tam nenastavuj! a ještě jednou spáruj z přijímačem
všechny přepínače od sebe
Posted: Sun 08. Jun 2014 20:22:00
by laky
nový mod som skúšal 3 krát.. pod -100 na subtrime to nejde.. trim bol na max dole..
Ale teraz som skúšal DX6i nabidovať na aero, všetky 3 prímače a čuduj sa svete nejde! :D
Takže vysielačka doslúžila.. inak sa správa ako keby išla.. aj bidovanie prebehne OK.. ale tam to končí žiadne povely k prímaču nejdu. Páni cením si vašej nekonečnej trpezlivosti, fakt klobúk dole.. Takto by mala vyzerať podpora pre zákazníka.. nech si ostatné firmy berú príklad :!: ĎAKUJEM
Budúci týžden idem pre futabu potom dám vedieť :)
Posted: Sun 08. Jun 2014 20:27:10
Neni zac, alespon se nasla zavada.
U te Futaby je treba jen davat pozor - umi to tolik funkci, ze jsem z toho byl chvili mimo i ja :D
Ale hlavne na tu zachranu to ma perfektni usporadani pacek, funguje perfektne, je to lehke, presne, neni treba nic resit :)
Ja jsem musel reklamovat Spektrum kazdy pul rok (odchazely potenciometry) az mi taky dosla trpelivost a jsem velmi rad, ze jsem se tak rozhodnul.
Ale kazdy ma nejakou zkusenost.
Posted: Tue 10. Jun 2014 6:13:16
by laky
Tak som späť :)
T8FG je doma
Takže čo s čím spojiť?
