[VYŘEŠENO] Hlavní smyčka programu uvázla
YEP bude OK, problem je s externim BECem.Habásek wrote:Já je dávám kroužek na oba, BEC i REGL a také kabely co nejvíce pokrátím a nakrimpluji znovu.reach wrote:Ještě se zeptám - ty feritové kroužky mají přijít na kabel od regulátoru (v mém případě YEP 120hv) nebo na kabely od BECu?
Jinak v tomhle vláknu se popisuje že k YGE (YEP je to samé) by se měl programovací konektor od REG uzemnit. Zkus to.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=66537
Zatím jsem na helinu nepřidal ani feritové kroužky, ani nepředělal spirit na pwm zapojení. Dneska jsem odlétal jednu baterku a po projití logu v něm tato hláška není. Zkusím to odpozorvat na dalším létání.
Helina se mi s pomocí kamaráda podařila nastavit docela dobře s jednou výtkou - v rychlých tictocích se rozklepe (nejspíš přes křídélka, ale nejsme si jistí, jestli tomu nepomáhá i vrtulka). Na toto přišel právě kamarád. Já se tictoc teprve učím a létám je pomalu, přičemž toto chování vidět spíš není. Mrkneš mi ZeXx86, prosím, na nastavení? Potřeboval bych nakopnout, kde hledat..Díky.
- Attachments
- synergye5.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 223 times
- spirit-log-2014-06-18-191221.pdf
- (75.58 KiB) Downloaded 237 times
Proč máš tak veliké zpoždění na tom vrtulkovém servu?
Je to servo digi pro vrtulku heli, sniž zpoždění, zkus cca 10. A frekvenci do něj 333Hz (je pro to dělané).
Piruety bych ze 140 dal více. 150-160.
Sniž pak ale dynamiku vrtulky na 6-7.
Co se tyce toho nastaveni, tak je nutne s velkou pravdepodobnosti zmenit:
Drzeni piruet: 140 je prilis nizko, pro vetsinu heli se pohybuje mezi 160 - 170, takze doporucuji dat aspon tech 160
Zpozdeni vrtulky: 20 je spise pro analogove serva, doporucuji dat neco mezi 5-10. Jake servo je na vrtulce?
Dynamika vrtulky: po techto zmenach bude treba asi trochu snizit
Frekvence serva vrtulky: vetsina vrtulkovych serv zvlada 333Hz, takze by to melo fungovat lepe.
Tu cykliku muze opravdu ovlivnovat vrtulka, pokud nechodi jak ma. Pokud je to jen prehoupnuti cykliky ze stranu na stranu, tak staci pridat zisk. Pokud uz rychlejsi prekmitavani, tak nepridavat.
Ale pro jistotu, pokud je to mozne, bych zkusil predratovat na PWM. Jen to odzkouset, jestli bude pozorovatelny nejaky rozdil.
Pokud to tu hlasku ale nepise, zrejme to bude OK.
Tak tam dej urcite 333Hz a zpozdeni vrtulky 5.
Vyrobce WR bohuzel vubec nereaguje. Co jsem ale zjistoval, tak s WR becy jsou pomerne caste problemy a v mnoha pripadech bohuzel funguji doslova jako rusicka.
Podle mych i externich mereni a dle smernic EU by se vubec tento BEC nemel prodavat.
Budu se tim zabyvat vice, uvidime jak to dopadne. Problem trva jiz od sameho zacatku vyroby, podle vseho to nejak resili, ale to je tak vse.
Hodne lidi s tim pada hlavne se starsimi vysilaci.
Zajímavé info. Kupoval jsem ho teda s tím, že to je jeden z těch lepších BECů.
Nedostal jsem se ještě k předrátování spirita na pwm ani k přenastavení. Mám momentálně jenom jednu baterku a bez nabíjení na letišti to není ono. Jednu další baterku jsem ale odlétal a tentokrát v logu hláška s Hlavní smyčkou několikrát byla. Takže problém u mě nezmizel.
Trochu OT ale ten WR BEC je fakt rušička... Koupil jsem si WR Super mini BEC a když jsem si ho osahal osciloskopem a zjistil že je to širokopásmová rušička dokonce i na Mhz tak jsem ho strčil do šuplíku a nevím k čemu mi bude ale do létajícího modelu to fakt nedám.. Na to jak to spousta lidí chválí a kolik to stojí je to krám..
