[VYŘEŠENO] Nastavení záchrany v Spektrum DX8
pkotatko
Tak bohuzel, neni to DX8 ale DX7S. Ted jsem to donastavil. Prepinac Gear je vymenen za mzikovy bez aretace. Na nem nastaveno gyro. Ve spodni poloze pro normalni let je tak plusova hodnota a ve stisknute poloze/zachrana je tam stejna minusova hodnota.
Tusim, ze DX7s je uplne stejna jako DX8, menu je totozne. Chybi jen 1 kanal, podsviceni a nejake polohy specialnich prepinacu.
Mohl jsi to udelat take temi mixy. Osobne bych to ale take delal stejnym zpusobem, jako ty. Pro zacatecnika to je urcite jednodussi.
Digis
To máš pravdu toto bych asi zvládnul,ale to mě nepomůže. Chci mít jeden přepínač s režimy /normál, stabilizovaný let/ a dalším přepínačem či tlačítkem budu zapínat záchranu. Nastavení režimů s hodnotami gyra mi Error určitě nastaví, ale já bych potřeboval poradit jak přesně přiřadit a nastavit to tlačitko i s případnými hodnotami.
Vím že jsem otravnej, ale berte to jako radu pro člověka, který má DX8 necelý měsíc a zvládne si sám nastavit letadlo a základní funkce vrtulníku a nějaký přiřazování kanálů či mixování to mě zatím hlava nebere.
Pokud nebude zbytí tak to tak udělám.
Nevim, zda jsem to pochopil spravne, ale stabilizace a zachrana zaroven pujde priradit az v nasledujicim FW.
Tj. momentalne se vzdy da aktivovat funkce, kterou si zvolis v parametru Stabi/Funkce.
Tak tady to je :)
Je nutne najet do mixovani, tam vejit do Mix 1. Potom zvolit AX2 > GYR a dat tam priblizne stejne hodnoty.
Bohuzel tech 104% a 37% jsou takove cisla, ktera budou fungovat jen pro stejny zisk jaky ma kolega.
Dalsi nevyhoda je ta, ze s vyssim ziskem gyra behem letani se snizi zisk pro zachranu, ale pokud je to nejakych 5% pro ruzne letove rezimy, tak to vadit prilis nebude.
Nakonec je nutne oznacit letove rezimy, ve kterych to ma byt aktivni - zde ma kolega aktivni pro vsechny.
Digis
ZeXx86 wrote:Nevim, zda jsem to pochopil spravne, ale stabilizace a zachrana zaroven pujde priradit az v nasledujicim FW.
Aha já myslel, že funkce normal a stabi se nastaví na jeden přepínač a záchrana pak na další, která funguje na oba režimy, proto teď tady možná vymýšlím něco co třeba asi nefunguje :)
Pokud se dá záchrana zapnout jen v normál módu to bych asi taky přežil. Chtěl jsem mít jen pro pár letů ve stabilizovaném režimu nějakou případnou berličku, neměl jsem vrtulník na kniplech skoro dva roky tak si potřebuju trochu zvyknout.
Digis
ZeXx86 wrote:Tak tady to je :)
Tak to je dobrý, přesně tak jsem si to nastavil jen místo AUX2 mám Aux3, ale netušil jsem zda to bude nějak fungovat.
Každopádně díky za pomoc.
Mozna myslime stabilizovanym letem neco jineho, takze doslo k omylu.
Stabilizace je dalsi rezim, kde se heli ridi jako koaxial.
Pak je dostupny rezim Zachrana a Zachrana (akro).
Muzes si zvolit kterykoli z nich, Akro prehoupne heli tam, kde to ma nejblize.
Digis
ZeXx86 wrote:Mozna myslime stabilizovanym letem neco jineho, takze doslo k omylu.
Jo jo přesně to jsem měl na mysli. :) Stabilizace a Záchrana - normál
vasylp
Nic mi do toho není, ale myslím, že ta stabilizace je zbytečná akorát se ti bude plést dohromady všechno, budeš mít zmatek co kde a kdy
věř mi stačí záchrana a není co řešit jen lítat :-)
DX8 mam a vyměnil jsem tam přepínač pro záchranu paráda
https://www.youtube.com/watch?v=7RP3WfS ... JnHg-HzNpw
