samovolné kmitání serva vrtulky T600 Nitro Pro
alesak1188
tak nenastavím ani fce stabilizace, respektive ji nedokážu ani spínačem aktivovat.
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
Nebudes mit jen spatne rozsahy kanalu? V Diagnostika se podivej zda je vse 100 a ne pres ...
alesak1188
tak vse je do 99, jen smerovka je -101 a gyro skáče když to blbne až na 115, co s tím?
To bude ono. Sraz rozsah toho kanalu at je nejvice 100. A u ostatnich kanalu pro banky a Funkce take
alesak1188
tak jsem to hodil na 7 kanal, je klid a na tomhle kanále ho do plna dostanu na 86% a do minusu na 88%.
alesak1188
tak to zahodím, nevím co stím mám dělat. resetoval jsem novej model a začal od začátku, ale je to tam pořád. a ve vysílačce to na drahach serv a 5 kanalu ukazuje že to je -100 do 100.
No a v novem modelu musis zase udelat ty rozsahy kanalu v Diagnostika .. na vsech kanalech.
alesak1188
tak to jsem nikdy nedělal, nebylo potřeba a ani nevím jak je omezit. když to přehodím na 6 tak je to dobrý, a taky má stejnej rozsah na ukazately ve vysílačce jako 5 kanal
Ahoj,
pokud je na kanale 7 az 88% tak to nevadi.
To by mohlo klidne zustat tak. Da se tento rozdil srovnat pomoci Dual Rate/Travel Adjust. Kdyztak se mohu presne podivat do Graupneru.
O jaky jde prijimac?
Mame tady treba MX-12 vysilac a HoTT GR-12L.
POZOR: U 6 kanalovych vysilacu se musi prohodit v jednotce kanal 5 a 7 (u HoTT). Maji totiz na SUMD tyto kanaly prohozene oproti vsem ostatnim HoTT vysilacum. Kdyz se necha vychozi nastaveni, tak na gyro je kanal, ktery ten vysilac nevysila - tzn. jsou tam nahodne hodnoty.
Ale to stejne nastaveni muselo byt i na te druhe heli, kde to funguje.
Prosim kouknout tady: http://manual.spirit-system.com/index.p ... er_SUMD/cs
Uplne na konci je o tom 7. kanalu zminka jak jsem tady psal. Bez dane upravy to fungovat spravne nebude.
