samovolné kmitání serva vrtulky T600 Nitro Pro
alesak1188
zdravím, mám problém se samovolným kmitáním serva vrtulky, zkoušel jsem jiné servo, jiný prijímač, snižovat jeho frekvenci a stále stejné. Nevíte čím to je? Děkuji
ALZRC 450,SAB Goblin 420Sport, Aligen T-Rex 600 Nitro Pro, Graupner Mz24, RX08, TLR22-4, JETI DS-12 + Spirit RS
Vibrace (udělej analýzu), statická elektr., prodřené drátky od serva ...
alesak1188
to je za nebeziciho motoru. jen pohybuju cyklikou a vrtulka do toho nesmyslně kmitá
https://ulozto.cz/!kS4IkfZCGBRJ/trim-20 ... 201026-mp4
Nebude nastavena jen nejaka vysoka hodnota revomixu? Doporucuji dat 0.
alesak1188
revomix na 0. vytvořil jsem nový model na vysílači a stále stejné, ješte vezmu odpoledne jinou vysílačku mz12 a vyzkouším tu. vyzkoušel jsem vysílačku na 450 a tam je to v pohodě, přitom jednotku "pro" jsem dal právě ze 450 a na ni jsem dal zpět spirita normal. Odpoledne to celé rozhodím a znovu poskládám, to je jak kdyby někde prolejzal řídící signal ze serv cykliky na vrtulkové. Tak odpojena všechna tři serva cykliky a pomocné napájení a i servo plynu a jak začnu pohybovat kniplem na cykliku, servo opet záškuby. Tak nevím. Musí to lézt přímo ze spirita. zkusím dát druhého spirita na zkoušku.
A co ukazuje Diagnostika? Tam by mělo jít vidět co jde z přijímače do jednotky.
alesak1188
mrknu na to, ted půjdu dolů a dám vědět.
alesak1188
Tak uz vím že je na vině 5ty kanál na kterém mám gyro, hodil jsem ho na 7 kanál a je klid. A ted co to bude, nějak špatně to čte protokol sum hd, protože druhej spirit je na stejnejch kanálech a je to v pohodě. pomuze ho flesnout? mohlo by to být sw?
Aha, super.
Pokud je verze firmware stejna, tak flash nepomuze. Pokud to na druhe heli nedela, spis bych hledal v cem je rozdil.
Treba jak je nastaven zisk gyra? Pokud je napr. na 0 (nenastaven), pak by to vse vysvetlovalo.
Aktivuje to napr. nahodne zachranny rezim.
alesak1188
ten nemám vůbec nastavený záchranu nebo stabilizaci. jinak zisk si nastavuju na potenciometru.
