Náhodně nefunkční kolektiv
Falcon
Je to podobný, ale nám se to vždy stalo za letu a na zemi před letem i po letu vždy OK.
Jinak při vypnutí záchrany se to projevilo opět a následně jsme helinu posbírali do igelitky.
Po opravě a resetu jednotky 4 lety OK a pak se to opět projevilo. Nyní je vyměněna jednotka a 2 lety OK. zatím je brzo na závěry. až bude vícero letů dám vědět.
Reset jednotky sám o sobě bohužel nepomůže ničemu, jednotka bude vždy fungovat stejným způsobem.
Avšak pouze v případě, že tam pilot nahraje po daném resetu zcela stejné nastavení.
Pokud se v něčem změní, pak se již chování může změnit. Např. tím, že pilot již nenastaví přepínání bank (které mohlo právě způsobovat daný problém), by již bylo vše v pořádku. Bohužel těch kombinací jak co nastavit je mnoho, proto není někdy snadné vše důkladně prověřit na zemi, zda je každá volba naprogramována jak má.
Je důležité problém řešit ihned, ať už je chyba kdekoli, zvykat by si člověk na špatné chování neměl. Jakékoli špatné chování, které se jednou projevilo, se projeví s jistotou bohužel znovu a mohlo by to být právě během letu.
