Page 2 of 3
Re: Spirit GT logy
Posted: Mon 18. Oct 2021 7:34:51
by sinako82
Když mám blízko TX a RX tak mi to normálně zahlásí vysílačka, že došlo ke ztrátě signálu. Během letu ani nepozoruji, že by k nějaké ztrátě signálu došlo. A ten přijatý rámec dat byl poškozen předpokládám, že souvisí se ztrátou signálu. Mám vrtulník XLpower 550, vysílačka Radiomaster TX16, přijímač FrSky X8R (propojeno přes SBUS a telemetrie přes FPORT), ESC Hobbywing platinum 120A (telemetrie zapojena do SAT1, ventilátor jsem ani nedával), serva GDW BLS590HV...3ks a GDW BLS995HV. Takže když je v předchozím letu nějaká vážná chyba, tak to pak další let nezaznamenává dokud nestáhnu ten log kde byla ta vážná chyba (to abych měl sebou pořád počítač)? S tou statickou elektřinou se dá něco dělat? Ještě jsem někde četl, že by to mohla způsobovat i špatně vedená kabeláž?
Re: Spirit GT logy
Posted: Mon 29. Nov 2021 9:11:08
by Netopyr
sinako82 wrote:Když mám blízko TX a RX tak mi to normálně zahlásí vysílačka, že došlo ke ztrátě signálu. Během letu ani nepozoruji, že by k nějaké ztrátě signálu došlo. A ten přijatý rámec dat byl poškozen předpokládám, že souvisí se ztrátou signálu. Mám vrtulník XLpower 550, vysílačka Radiomaster TX16, přijímač FrSky X8R (propojeno přes SBUS a telemetrie přes FPORT), ESC Hobbywing platinum 120A (telemetrie zapojena do SAT1, ventilátor jsem ani nedával), serva GDW BLS590HV...3ks a GDW BLS995HV. Takže když je v předchozím letu nějaká vážná chyba, tak to pak další let nezaznamenává dokud nestáhnu ten log kde byla ta vážná chyba (to abych měl sebou pořád počítač)? S tou statickou elektřinou se dá něco dělat? Ještě jsem někde četl, že by to mohla způsobovat i špatně vedená kabeláž?
U Frsky běžné, dáš rádio k přímači a máš výpadek. Takže toto bych neřešil.
Log se uloží, když je zásadní problém, nemusíš hned stahovat. Když je vše ok tak log stáhneš stejně jen, když neodpojíš napájení, takže není nutné stahovat hned, ale na to přijdeš.
XLka podle mě nemají problém se statikou i když mají řemínek. Vše je propojené.
Re: Spirit GT logy
Posted: Mon 17. Jan 2022 21:24:02
by sinako82
Zajímala by mě další věc. Je normální, že během nastavování přes PC (win10) mi během cca půl hodiny vypadne tak 5x připojení? Co jsem tak slyšel, tak nejsem jediný kdo má tento problém. Je bezva když ladim subtrimy cykliky s nasazeným levelerem pod cyklikou a najednou vypadne připojení a začne mi celá cyklika tlačit dolů na leveler, tak to mají serva moc rádi. Minule se mi na stole zase zbláznila záchrana. Při připojení k PC si to dělalo co chce. Po odpojení fungovala normálně.
Re: Spirit GT logy
Posted: Sun 23. Jan 2022 18:59:02
Dobrý den,
bohužel odpojování není vůbec normální. Odpojit by se běžně neměl program nikdy.
Používáte Wifi-Link nebo USB interface?
Re: Spirit GT logy
Posted: Tue 25. Jan 2022 14:06:18
by sinako82
Používám USB kabel.
Re: Spirit GT logy
Posted: Wed 02. Feb 2022 17:36:25
Můžete prosím sdělit kdy se objevuje výpadek nejčastěji?
V jakém okně nebo při jaké činnosti?
Pomohlo by nám to problém vyřešit nebo nějakým způsobem pomoci.
Re: Spirit GT logy
Posted: Thu 03. Feb 2022 10:39:52
by sinako82
Nevšiml jsem si žádné pravidelnosti. Nejvíce asi při ladění subtrimů. Někdy to dělá, že přidávám na subtrimu a nic se neděje a pak to třeba najednou skočí. Vyzkouším to ještě na jiném počítači a uvidím. Ale kamarádovi to dělá to samé. Program spouštím jako správce.
Re: Spirit GT logy
Posted: Thu 23. Jun 2022 9:26:38
by sinako82
Zdravím, tak stejný problém se objevuje když ladím SPIRIT přes rádio RM TX16. Někde jsem četl, že nejsem sám komu to zlobí. Je snad nějaký problém s integrací pro OpenTX? Myslím, že je problém někde v signálu i kdyz je plnej. Rád bych slyšel nějakou radu jak to odstranit, je to velice nepříjemné a nebezpečné.
Re: Spirit GT logy
Posted: Thu 23. Jun 2022 9:46:12
Pokud se ladí přes integraci, tak by neměl být zapnutý program. Oba se snaží nastavovat to stejné, takže mohou vznikat problémy.
Re: Spirit GT logy
Posted: Sat 25. Jun 2022 16:18:41
by sinako82
Nikdy to nemám zapnuté oboje najednou. Funguje Spirit i s EdgeTX?
