Test BEC
TomiXL
Podla toho videa tazko povedat. Zda sa mi, ze mne to bzuka o cosi menej, ale moze byt, ze to skresluje to video (je to natocene fakt z blizka). Ak by si chcel mozem ku koncu tyzdna (teraz som mimo domova) natocit rovnake video ako to vyzera u mna pre porovnanie. Postnem ho potom tu.
mascom22
Mě dělají uplně stejnej rachot jak tobě.
mascom22
tak dnes připájen filtrovací kondik a je po problému, serva jsou potichu jako nikdy před tím nevydávají ani hlásku.
Super, tak to ma byt.
U me take jsou vsechny serva naprosto potichu, pokud se s heli nic nedeje. Zalezi to opravdu jen na BECu. Ve sve podstate kondezatorem se doplni to, co by tam melo byt.
Jen se nesmi zvolit prilis vysoka kapacita.
mascom22
ještě bych doplnil že filtrovací kondík pomohl i na test BEC žádný restart jednotky a serva potichu takže vše OK
caven
Tak jsem si udělal výlet pro toto http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... xy-ubec-6a
Poznatky jsou takové, že "šumění" serv zmizelo. Teď je to stejně potichu jako s originál BECem a testem to projde též. Namontováno a vyzkoušeno ve vzduchu. Zatím je to supr.
copilotek
takze tiez mam problemy s BEC testom, samotny externy BEC test nezvladol, po pripojeni buffer packu 4 Nimh napriamo test bol ok, tak som este BEC posilnil o elektrolyticky kondenzator 2200 uF 10V, pri teste iba s Becom teraz Spirit neresetuje, test prebehne no pocas testu este preblikava prijimac Futaba FS-617 na cerveno, kedze som pri inych bezpadlach problem nikdy nevidel asi to uz necham tak, mam pocit ze ten test je fest predimenzovany
Diky za info.
Bohuzel ten test je poddimenzovany, ve vzduchu na serva pusobi mnohem vetsi sily a vyvolat napr. pomoci zachrany takove pohyby jako dela tento test je velmi snadne.
Vetsina bezpadel nema zachranu, takze tam to clovek nezjisti, pokud za packy netaha podobne. Pokud ma zachrana zachranovat, tak je treba mit to napajeni opravdu dobre. Odhali to problem predtim, nez se stane neco spatneho.
Problem je hlavne na heli tridy 450, kde nektera serva maji velky odber v dlouhodobe zatezi a BEC je delany tak, aby to utahlo jen bezny provoz.
copilotek
dik, som pokojnejsi, zachranu som skusal este pred pajkovanim kondenzatora, samozrejme stale s buffer packom a fungovala ok ako aj cely Spirit
