Test BEC
mascom22
Prosím o radu mám T rex 450 dominátor. při testu na bec mi restartovala jednotka hned na začátku měl jsem reg align. Na doporučení jsem ho vyměnil za castle edge 50. Jenže při testu o5 restartování spirita sice až v 90% ale moc se mi to nezdá. Kde muže být problém? tast proveden jak na 5V tak 6V. Díky
vasylp
co akumulátory? v jakem stavu?
Vypada to, ze ani ten Castle nezvladne takovy proud, jaky je potreba.
Zpusobeno to ale bude spise servy, ktere na takovou zatez nejsou zcela stavene.
Takze to chvili funguje a jakmile se uvnitr zahreji, maji stale vetsi odber az to od urcite chvile BEC nezvladne.
Serva pro bezpadla by mely mit coreless motorek, bohuzel align ani savox micro serva je nemaji i tak je davaji do setu.
Tzn. dokud serva nejsou pod velkou zatezi, bude to fungovat. Staci ale aktivovat zachranu a uz to muze byt na hrane.
Takze moznosti jsou:
- pripojit k BECu vetsi kondenzator.
- instalovat externi BEC a riskovat, ze to v extremni zatezi zase nezvladnou serva (prehreji se).
- nechat to tak a doufat, ze to v beznem letu vydrzi.
- vymenit serva, ktere nebudou mit takovy odber.
elfew
Test proveden na mem 450L 6S s castle phoenix ice 50 6V bec a test normalne v poradku dojede do konce. Zapl jsem ho asi 5x po sobe.
Litam s timto setupem pres rok a bez problemu (600 baterek to bude).
Neni jen nejake servo vadne? Mas 6S ci 3S verzi?, kazda ma jina serva v kitu
DX9 - Chase 360 - Spirit
mascom22
Mám 6S. Tak pánové další záhada. Jel jsem odpoledne na letiště dal 8 baterek zdálo se vše v pořádku, hned jak jem přijel domu mám to tak 10min udělala jsem test snad 8x a proběhlo vše v pořádku žádný retart. Ale tet ta záhada tet jsem dělal znovu test ,první dva restart a dalších 8 zase bez problému tak se mi zdá že ta moje mrcha se musí nejprve trošičku zahřád ,aby vše bylo OK :D
caven
ZeXx86 -> ty serva něco na tento způsob ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=34041
TomiXL
Tie rotorstar serva by som do 450tkovej heli nedaval pretoze vraj velmi rychlo odchadzaju. Kokega ich mal a po niekolkych vymenach sa bil po cele, ze si za tu cenu mohol kupit rovno nejake kvalitne znackove.
Ja lietam 450L uz nejaky cas a mam tam castle edge 50. Pri tom bec teste mi serva prestanu pracovat bez akehokolvek spomalenia v cca 85 percentach. Test ako keby dobehol nakoniec ale je potrebny reconnect (mam to na 5,5V). Ja stym vsak normalne lietam. Kedze nemam ruky ako tareq alsaadi tak sa toho nebojim. Take mid 3D to v pohode zalieta a zachranu som skusal zapinat v roznych situaciach (bezne ju nemusim pouzit) tak to bolo v pohode. Ak je to u teba podobne tak ja by som menil serva len v pripade, ze by si chcel fakt nieco vykonnejsie na hard 3D a nie za slabsie blatove serva, len preto ze su coreless. ;)
caven
TomiXL -> a "šumí" ti serva po připojení napájení ? Ono to napětí z toho becu není moc vyfiltrované.
TomiXL
No podla toho co myslis pod sumenim. Nejake to pobzukavanie mam aj ja. Kym to nie je nejake nejake trvale bzucanie tak to u tychto mensich helin ani neriesim. Najma ak ide o setove align serva.
