Page 2 of 2
Re: Nestandartní chování kolektivu
Posted: Mon 06. Apr 2015 21:14:45
Nejjednodussi bude vzit sebou telefon s BT nebo notebook, porovnat jak chodi kolektiv v diagnostice v programu, jake to ukazuje hodnoty.
A potom, zda dojde znovu k te odchylce, zjistit, co se tam zmenilo.
Diagnostika to urcite ukaze. Pokud se v jednotce nic nemenilo, pak muze byt problem pouze mezi vysilacem a prijimacem (nastaveni). O podobne poruse, pokud se nejedna o problem s potenciometrem jsem zatim nikdy neslysel.
Bude to jen neco, co je tam nastaveno, ale zatim se na to neprislo.
Ve futabach lze napr. nastavit subtrimy pro vsechny letove rezimy zvlast. To muze zpusobit nekdy velky zmatek a projevi se to vzdy az po vypnuti holdu. Takze na zemi na to clovek prijit nemusi.
Jsem si jist, ze nekde tam to bude.
Posted: Tue 07. Apr 2015 12:34:35
by Hrob
Znovu projdu celé nastavení ve vysílači a až bude mít kamarád chvíli času
tak to znovu zkusíme zalítnout, díky za návody na řešení, každopádně podám
info o výsledku
Posted: Wed 08. Apr 2015 16:30:52
by Hrob
Tak dnes další pokusy s novou,ještě neletěnou jednotkou a závada na kolektivu se neopakovala, stejný vysílač se shodným
nastavením, jednotka shodně nastavena,regl stejný,stejně nastavený, teplota podobná 8st.C, zkouška trvala skoro 1 hodinu
bez nejmenší odchylky,ať už byla závada způsobena čímkoliv, původní jednotka bude potřebovat kontrolu, bez té bych jí stejně
nevěřil a do vrtulníku bych ji nedal
Posted: Wed 08. Apr 2015 16:45:13
Diky za info. Klidne ji proverime, to problem neni. Ale pokud se problem neopakoval ani se starou, tak s velkou pravdepodobnosti byl jinde.
Technicky neni opravdu mozne, aby jednotka pridala jakykoli stupen kolektivu navic.
Posted: Wed 08. Apr 2015 17:35:06
by Hrob
Po pravdě jsem to už se starou jednotkou znovu nezkoušel,když ta nová funguje normálně, a na nastavení se nic nezměnilo, na tu kontrolu ji pošlu,jistota je jistota, díky
Posted: Wed 15. Apr 2015 10:19:59
jednotku jsme proverili asi 20x, vse vypada naprosto v poradku. Vsechny kanaly reaguji presne jak maji.
Jak jsem ale psal jiz vyse, jednotka neni schopna sama jakkoli menit hodnotu kolektivu, pokud neni aktivni zachrana.
Provadeli jsme i testy v -18°C, abychom vyloucili, ze se jedna o studeny spoj. Jednotka ale vsemi testy prosla.
Spise nez jednotka by mohl byt problem v kablicich, staci aby nektery trochu povyjel. Ty bohuzel k testovani nemame :(
Posted: Fri 17. Apr 2015 4:14:17
by Hrob
to mě bohužel nenapadlo, poslat i kablíky, nicméně se musím Spiritovi omluvit, včera jsem kontroloval nastavení hlavy,
naštěstí na stole a hodilo mi to 4 st na druhou stranu (do minusu) i s novou jednotkou, tak je to jasné a problém byl a je
ve vysílači Futaba T12 FG pročítal jsem forum na RC manii a je to docela běžná závada, tak bude následovat servis a výměna
poťáků ( mám ji asi 8let), jednotku mi pošli zpět,náklady samozřejmě uhradím, děkuji za ochotu
Posted: Fri 17. Apr 2015 9:44:31
diky za info. Jednotku hned zasleme zpet.
Posted: Mon 20. Apr 2015 19:39:30
by Hrob
jednotka dnes dorazila v pořádku, zkontrolovaná, bez požadavku jakékoliv náhrady, díky Tomáši
