Chase 360 - nastavení
elfew
OK, nastaveno, jen nevím zdali jsem nastavil správně hodnoty pro min a max v nastavení spirit governoru. Min hodnotu jsem dal tak, aby mi to reagovalo na páku plynu hned ze startu, jinak tam byla dost velká prodleva (dal jsem to na -87). Co se ale týče hodnoty max, tak tam nevím jak to správně nastavit (nechal jsem 100)
Ve spiritu jsem nastavil:
- elektrický
- převodový poměr: 11.70 (mám 19T pastorek)
- dělitel snímače: 5 (10 pólový motor)
- hodnoty governoru 5 a 5
- max otáčky: 3300 rpm
- nastavil jsem si křivku plynu 91% což odpovídá 2906rpm; 93% což odpovídá 3010rpm
Mám to tak správně? Díky za radu ohledně max nastavení plynu
DX9 - Chase 360 - Spirit
petrct
tenpřevodový poměr jsem nastavil plus mínu autobus jak psal igor otáčel jsem rotorem a počítal kolik se otočí motor a pak dle měřění otáček jsem to doupravil . max ot myslím že z 19z pastorkem to víc jak 3200 nedá proto jsem pak dal tu 20 at je trochu rezerva jinak myslím OK
elfew
Tak převodový poměr lze snadno vypočítat, takže tam problém nebyl. Jen mi není moc jasné min a max nastavení :)
petrct
nevím co tím myslíš. ja jsem nakalibroval plyn na reglu nechal nastavení jak je, max jsem změřil na 100%
IgorGSM
Max a min das na 100% a vo vysielaci nastavis krivku od 0% do 100% a skalibrujes regl. Potom nastavis vo vysielaci plochu krivku na tolko % kolko pozadujes otaciek.
elfew
Ok, kalibrace plynu jak ve spiritovi tak s reglem provedena, jde mi jen o to, ze i v manualu u regulatoru pisi, ze je tam cca 5% mrtva draha kdy nedojde k roztoceni reglu. Proto jsem si ve spiritovi posunul tu spodni hranici na tech -90%.
IgorGSM
Nic neposuvaj proste nastav +-100%, skalibruj regl a sup do vzduchu.
elfew
Nastavil jsem to dle vašich rad... všechno funguje, kromě držení ocasu - pořád kmitá doleva a doprava při visu. Otáčky jsem zkoušel různé, zisk gyra jsem zkoušel taky zkoušel změnit ale nemá to na to vliv. Budu rád za radu
Ahoj,
kmital ocas uz pred zapnutim governoru?
Jestli ano, bude problem spise mechanickeho puvodu.
Pokud ne, bude prilis vysoko zisk - nejspise Mira drzeni otacek.
petrct
šajz má velký problém že očka a smykátko musí chodit extra lehce. ja jsem to vystružoval několikrát , někteří i přeleštovali hřídelku vrtulky , toto musí být tak že do toho fukneš a musí se to samo přestavit , pak výrazne se změnilo to co popisuješ prodloužením vzpěr a upevněním na šroubky na sánky . a uplně největší vliv mnělo výměna karbonové trubky za kovovou :)
