Překmitávání vrtulky
Junker83
Log cistej není, překročen limit vrtulky, tak 4x. Nejspíš při zkoušce záchrany.
Junker83 wrote:
ZeXx86 wrote:Pokud vrtulka necuka, tak by mel byt OK.
Nečeká, nejde mi to pomalu ani přegyrovat. Mám násobení zisku 1.2 a 75% a ještě se to netřepe.
To vetsinou signalizuje pridrhnutou mechaniku - servo jednuduse nepretlaci tu mechaniku, aby ji vubec rozkmital :( Ona se rozkmita pri jeste vetsim zisku, ale znatelne vice.
Junker83
Zkusím se domluvit s Elfewem, jestli mi půjčí domek vrtulky.
elfew
Zkus vypnout governor, nastavit rovnou krivku (s tvojim pomerem a otackama cos mi posilal bych to videl na rovnou krivku 95%) a zkusit to zmerit...
DX9 - Chase 360 - Spirit
Junker83
Jj, zkusím to, ale nemám to čím změřit.
Nejdriv zkus ale proverit ty logy. Mohlo by stacit doma zapnout heli a vysilac na 5 minut, nejak chvili hybat packama a potom se tam podivat.
Pokud by tam nahodou nebylo neco v poradku, mohlo by se to jevit podobne jako ta pridrhnuta mechanika.
Proto o tom pisu, abys neresil neco zbytecne.
Junker83
ZeXx86 wrote:Nejdriv zkus ale proverit ty logy. Mohlo by stacit doma zapnout heli a vysilac na 5 minut, nejak chvili hybat packama a potom se tam podivat.
Ok
Junker83 wrote:Jj, zkusím to, ale nemám to čím změřit.
Jaká máš regulátor? Pokud Align tak governor vypni, pokud Castle Talon nebo tak něco tak jsem jich tu měl několik a governor fungoval OK.
Od kud jsi?
Junker83
Od kud jsi?
http://www.benovoletadylka.cz/roxxy-bl- ... p-615.html
Jsem z Olomouce.
elfew
Tak vibrace z logu zmeris i bez zapnuteho governoru ne? Proste vypni governor na reglu, nastav si ve vysilacce krivky plynu na linear - ty otacky cos mi posilal odpovidaji 95% otevreni regulatoru, takze nastav 95%_95%_95%_95%_95% a zkus s tim zaletet. Rozdil v rizeni nebude velky, jen o trochu min otacek pri zatezi.
Vec je takova - jak jsi mi poslal tvoje otacky nastavene na governoru, tak ten muj je nebere - hlasi to porad ze jsou prilis vysoke a to mam stejny prevodovy pomer, musel jsem je proto snizit na pripusnou mez. Neni problem tady? Ze governor to uz nedokaze dorovnat pri te akrobacce a zakmita ti ocas? Samozrejme muze to byt blbost ale za zkousku to stoji...
