Překmitávání vrtulky
Junker83
Ahoj,
dnes jsem ladil Spirita,ale nedaří se mi odstranit překmitnutí vrtulky při otáčení proti směru otáčení rotoru. Se směrem otáčení rotoru je to dobrý,stáhl sem zisk gyra dokud to nepřestalo dělat.Ale na tu druhou stranu se mi to nepodařilo :( . Dal jsem i delší páku na servo,ale prostě nic.Hrál jsem si s dynamikou vrtulky,ale to taky nepomohlo. Tak mě napadá koupit lepší servo než DS620.
Ahoj
Jak je nastaven mechanický střed/střih vrtulky?
Junker83
V normal režimu je více u domku vrtulky,takže není nulovej náběh.
Junker83 wrote:V normal režimu je více u domku vrtulky,takže není nulovej náběh.
Díky za info. Právě na tom náběhu to v závislosti na servu a mechanice heli může velmi záviset.
V manuálu na straně 20 a dále také na 30 se právě o tomto problému píše, včetně možného řešení.
Doporučuji začít tak, že se nastaví mechanický střih na 0°. Po změně středu nezapomenout přenastavit limity vrtulky v záložce Limity.
Pak by to mělo být lepší :)
Junker83
Ok,vyzkouším.S tímhle jsem bojoval i s Microbeastem,ale nepochodil jsem.Zkoušel jsem různý střihy v Normalu a prostě nic. Jestli se mi to nepovede ani se Spiritem, tak už nevim.
Pokud by to nešlo doladit, je možné, že bude třeba postupně zkontrolovat mechaniku a raději i servo.
Mohu vědět o jakou heli jde? Klidně zde můžeš přiložit i své nastavení z jednotky.
Junker83
Jedná se o T-Rex 550E V2.
rex.4ds
(255 Bytes) Downloaded 263 times
Díky. Tuhle heli tady létá více lidí a fungovalo to i s DS620 dobře. Takže podle mě nebude nutné nic měnit. Maximálně jen prověřit tu mechaniku, pokud by to už jinak nešlo.
Nejdříve zkusit ten střed na 0°, pak se uvidí.
pkotatko
Proc tam mas ten Revomix ?
O vikendu budu asi nastavovat dva T550 se Spiritem. Pak sem dam nastaveni.
V nastavení se dívám na limity vrtulky a přijde mi to velmi, velmi podezřelé. Mělo by to vycházet nejméně 2x větší.
Také doporučuji nastavit revomix na 0, mělo by to fungovat dobře i bez něj, pokud je vše v pořádku.
Páku na vrtulce doporučuji nastavit dle manuálu trexe.
