Překmitávání vrtulky
petrct
ale zatim jsem vzdycky mel lepsi vysledky s co nekratsi pakou a co nejdelsi drahou serva. Na vsech helinach.
mám uplně stejný poznatek
Junker83
Regl:Robbe roxxy 9100-6
Motor: BL600MX 1220kv
Převod: pastorek 11T,hlavní kolo 112T
Baterky: ZIPPY 5000mAh 45C
pkotatko
A nastaveni toho regulatoru ? Vyzvidam, protoze v tom vsem muze byt zahrabany pejsek... ;)
To nedrzeni vrtulky teoreticky muze byt i nastavenim regulatoru / governoru.
Ale zatim bych pockal, az co udela zmena strihu.
pkotatko
Proto tady kolegu zpovidame... Specielne u Roxxy je potreba dat odezvu governoru na nejmene. Jinak do vrtulky pri zmene zateze kope.
Junker83
Motor timing: 10°
akcelerace: slowest
start power: slowest
responce of gov: slow
poles: 6
gear ratio: 10,2:1
pkotatko
U te odezvy governoru je to na nejmene ? Uz si to nepamatuju jak to tam je. Je tam jeste slowest ? Pokud ano, dej to tam.
Udelej jeden let na jedny otacky a podivej se jake jsi mel min. a max. otacky v tom letu. To vyctes z reglu. Pokud by to bylo nejak hodne, treba 300 otacek rozdil, tak by to mohlo byt ono. Pokud ne, tak neni problem v pohonu a musi se hledat dal jinde. Udelej ten nulovy strih vrtulky jak radi Tomas a dej zase vedet. Na neco prijdeme.
Po vikendu budu co se tyce nastaveni Spirita do T550 chytrejsi. ;)
Co jsem videl nastaveni T550, tak to fungovalo velmi dobre ihned po vsech strankach. Ale byla urcite v poradku.
Junker83
zrovna včera jsem to měřil pro kamaráda a vyšlo to takhle:
Max RPM: 2358
avg. RPM:2332
Ještě jsem předělal tu páku u vrtulky.
Limity dopadly takto:
rex.4ds
(255 Bytes) Downloaded 192 times
Junker83
Já dnes končím.Musím uklidit,udělal jsem zase pěknej bordel. :) Díky moc za ochotu a zítra dám vědět ;)
