[VYŘEŠENO] Záchrana
Aha, jeste bych proveril znova optimalizaci piruet.
Ono staci napr. prehodit na jine serva, pak se da reverz vrtulkoveho serva a uz je problem na svete - optimalizace piruet bude obracene.
Takze to mohlo byt napr. tim, jestli jsi nemenil ty serva, tak v te chvili mohl vzniknout ten problem.
Woita
Tomu BECu setového reglu bych zas tak moc nevěřil, klidně to mohlo být tím. Koukal jsem na logy průběhu proudu BECem od některých modelářů (někteří z nich jsou i zde na fóru, tak třeba zareagují přesnějšími údaji), ale jak si pamatuji, proudové špičky jdou i k 10A. Dobré je se na to podívat osciloskopem. V případě přijímačové baterie je to O.K., spínaný BEC to rozchodit nemusí, zareaguje krátkodobým poklesem napětí (špičkou) a může to resetovat přijímač, servo nebo řídicí jednotku. Dosti účinná pomoc je také velký elektrolyt. kondík paralelně k napájení z BECu.
BoŠ
Já pro jistotu na začátku letu zkouším funkci záchrany, nejprve z visu, potom např. z dopředného letu, a na závěr z invertu. Toto se mi v počátcích vyplatilo, protože jsem měl jednou opačně optimalizaci piruet, a tyto testy to odhalily. Totéž dělám i na druhé heli, kde mám Démona. Krom ověření funkce záchrany má toto cvičení i blahodárný vliv na svalovou paměť pro aktivaci záchrany.
Graupner MC-20HOTT, T-REX500@Bav. Demon, Logo 550SE@Spirit, Goblin 570SE@Spirit
Karlos23
Pro jistotu jsem dal externi Bec tak snad to bude ok kompenzaci piruet jsem mel spravne nastavenou zatim zachrana funguje spravne
Goblin700,Goblin380,Spirit,Futaba T10J
