kontronik telemetrie
dub
Ahoj po zapnutí byl plyn vypnutý motor blokovaný, to jsem zkoušel když byla křivka plynu přímka na 70 %. pak jsem změnil křivku na lineární 0-100% a knipl plynu byl v dolní poloze a motor stále blokovaný. telemetrie na vysílači samé nuly . Po přidání plynu se na displeji vysíláče žádný proud neobjevil ale motor se roztočil. Nápětí pohonné baterie na displeji stále 0V. Zkusím to odpoledne ještě jednou a uvidíme, pak dám vědět.
A to jak jsem popisoval , že při vypnuté telemetrii ve Spiritu by při jeti integraci a přenosu pomocí EX bus měli naskočit při hledání telemetrických čidel čídlo vibrací a otáček to u firmweru 2.6.0 nevadí. když dám v konfiguraci, kterou jsem popsal výše resetovat telemetrii a znvu nechat hledat čidla, tak jich najde pouze 6 (ty co jsou v Kosmiku) ale čidla ve Spiritu ty dvě vibrace a otáčky nenajde .
Logo 700,T-Rex 500X Dominator, Spirit PRO, GeoLink, Jeti DC-24
Počkat, není náhodou telemetrie regulátoru připojena zároveň do jednotky Spirit a zároveň do přijímače?
Čidla z jednotky Spirit by měla naběhnout po resetu telemetrie během několika vteřin. Z Kontroniku samotného by nemělo jít nic.
dub
Není , je pouze zapojena z Kosmika do primárního satelitního portu na jednotce Spirit. Propojeno pouze telemetrickým dvoužilovým kabelem verze V2.
Do přijímače je pouza zapojena propojka EX bus na nakonfigurovaný pin EXT1 a na 1 kanál v přijímači mám připojenu propojku z Kosmika výstup Master . Přijímač REX 7
Aha, špatně jsem to pochopil.
Mělo by se zobrazit těchto 6 telemetrických proměnných:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... C3.A1_data
I když tam žádná propojka mezi regulátorem není, tak by je to mělo automaticky detekovat.
Mezi nimi je i proměnná "S Vibes" což je úroveň vibrací.
Když se s jednotkou bude hýbat, tak by to mělo něco ukazovat.
V tomto ohledu je zde úplně vše identické se staršími firmware jednotek Spirit.
Není náhodou v nastavení zároveň povolená podpora pro GeoLink?
dub
Ano tyto proměnné 6 x se ve vysílači objeví i bez telemetrické propojky Kosmik - Spirit Pro . No a ta podpora Geolinku je asi v nastavení Spirita povolena , To si nejsem jistý . nemám to před sebou . Měl jsem za to , že Geolink využívá sekundární satelitní port a telemetrie primární port . Na telemetrii by to vliv mít nemělo .
U menších jednotek Spirit se využívá stejný port jak pro GeoLink tak TelMe telemetrii.
V každém případě pokud tam GeoLink připojen není, je nezbytné tu podporu vypnout. Jinak ho bude neustále vyhledávat.
Pokud je povolena, tak vypnutím se vše vyřeší.
dub
No Tomáši jestli je to tímhle, tak to je super. Až přijdu domu vyzkouším a dám vědět . Geolink s připojovacím kablíkem ležel vedle na stole nepřipojen :-) :-)
dub
Podpora pro Geolink je vypnuta. Bavíme se o kartě obecné , kde se musí odháčkovat nastavení Geolink. Data z Kosmiku stále nejedou . Volty a proud samé nuly. Když hýbu se Spiritem tak se u položky S Vibes mění hodnoty kolem 5% tzn., že telemetrie ze Spirita jde. V nastavení telemetrie mám Tel Me . Tak už nevím . Ale domu jsem se těšil, že to bude ono a ejhle nic :-(. Ještě zkusím zresetovat Kosmika .
Po vypnutí podpory GeoLinku se ještě musí jednotka restartovat. Ale to se pravděpodobně již zkoušelo.
