Překmitávání vrtulky
Limity uz jsou v poradku. Ale vsiml jsem si jedne veci. Ten stred vrtulky jsi pravdepodobne pohnul za pomoci subtrimu CH4. Spravny postup je ten, ze by se to melo nastavit mechanicky. Takto to pro mechaniku neni zadny rozdil.
Mozna je to jen mala korekce paky, aby byla opravdu v 0° poloze, to by bylo pak spravne.
Junker83
Subtrim jsem udělal, protože jsem dával jinou páku na servo. Neseděla přesně na střed. Jinak střed jsem řešil pomocí délky táhla.
Junker83 wrote:Subtrim jsem udělal, protože jsem dával jinou páku na servo. Neseděla přesně na střed. Jinak střed jsem řešil pomocí délky táhla.
Tak to je spravne.
pkotatko
Zmeril jsem ti delku paky na vrtulkovem servu. 14mm.
Junker83
Díky,já dal 13mm dle manuálu.Tak to jdu zkusit.
Junker83
Tak žádná změna. Abych to přegyroval,tak musím mít násobení zisku vrtulky na 140%.To je nějaký divný.
Junker83 wrote:Tak žádná změna. Abych to přegyroval,tak musím mít násobení zisku vrtulky na 140%.To je nějaký divný.
A vrtulka drzi dobre a nebo se stale nechova jak ma i kdyz je zisk vysoko?
Pokud to stale neni ono, neni to jako britva. Tak to bohuzel ukazuje na mechanickou zavadu. Odhaduji to na axialni loziska. Bud jsou opacne a nebo uz maji dost.
Ono by to melo fungovat dobre i microbeastem, ale jak jsi psal, byly s tim problemy i tam.
Melo by to chodit dobre ihned tam i tady, bez nejakych slozitych ladeni.
Takze to bude nutne prozkoumat zevnitr. Hlavne ty loziska.
Junker83
Zítra to přeložiskuju a uvidí se. Je to stroj z druhé ruky, takže má už něco za sebou.
Junker83
Ještě jedna věc, když dám vrtulku do krajní polohy, tak mi zase po popojede trošku na střed, je to tak správně?
