[VYŘEŠENO] Trhavé pohyby serv
Tominoo
ZeXx86 wrote:Aha, nevedel jsem, ze tam mas i telemetrii.
Ono futaba ty kanaly prehazuje zrejme kvuli rychlosti, protoze jen nektere kanaly jedou dostatecne rychle.
Takze prohazuje kolektiv s kanalem gyra, protoze gyro nepotrebuje jet tak rychle.
V 12ch jedou vsechny kanaly stejne rychle, na max.
Ve 14ch jedou rychle jen nektere.
Ahoj,
tak je to asi rozkryto. :cry: Po přepnutí na 12CH začal kolektiv chodit pěkně plynule. Problém je tedy hlavně ve spojení 14CH a S-Bus invertoru, takže předpokládám, že mi dnes odeslané nové invertory nepomohou. Nějaké další nápady? Rád bych nadále využíval telemetrii, tedy 14CH. Předpokládám, že jediné řešení je zapojit to klasicky přes kanály..
Díky
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
A když to necháš na 14CH a jen odpojíš ten JLog ... nepomůže to?
Jinak samozřejmě hledáme řešení dál, aby šlo používat vše ...
Tominoo
Ne to nepomůže jak s Jlog tak i bez něho kolektiv krokuje... :(
Millo
Neviem, ci to nejak pomoze, ale ja mam zapojeny spirit cez invertor do sbus na r7003sb a zaroven prudovy snimac v sbus2, futaba 14sg je samozrejme sparovana s prijimacom v 14 kanale aby fungovala telemetria. Kolektiv aj ostatne serva chodia uplne hladko, telemetria facha, nepozorujem nijake opozdenie oproti tomu, ked som pouzival 7kanal bez telemetrie..
MSH Protos 500, Spirit, T14SG
Tominoo
Millo wrote:Neviem, ci to nejak pomoze, ale ja mam zapojeny spirit cez invertor do sbus na r7003sb a zaroven prudovy snimac v sbus2, futaba 14sg je samozrejme sparovana s prijimacom v 14 kanale aby fungovala telemetria. Kolektiv aj ostatne serva chodia uplne hladko, telemetria facha, nepozorujem nijake opozdenie oproti tomu, ked som pouzival 7kanal bez telemetrie..
No já mám, ale r7008sb na dvou heli a u obou to škube. Pokud přepnu na 12Ch jde to plynule, ale u 14ch je to na pytel.Dnes jestli to stihnu zkusím nové invertory co mi přišli a mrknu na signál z přijímače osciloskopem při 12Ch a 14ch pro porovnání. Nemáš náhodou i r7008sb, ze by jsi to zkusil?
Tominoo wrote:No já mám, ale r7008sb na dvou heli a u obou to škube. Pokud přepnu na 12Ch jde to plynule, ale u 14ch je to na pytel.Dnes jestli to stihnu zkusím nové invertory co mi přišli a mrknu na signál z přijímače osciloskopem při 12Ch a 14ch pro porovnání. Nemáš náhodou i r7008sb, ze by jsi to zkusil?
Mě se zase nedaří spárovat ten R7008SB s T14SG na 14CH ať dělám co dělám, ani po update sw v tx na v4.0 :-/
Na 12CH jede vše OK.
Jak párujete tento přijímač na 14CH?
Tominoo
Nejdříve nastavim požadovaný počet kanálu takže v menu "systém" nastavim FassTest-14CH single G. Poté kliknu na "ovla" nebo v EN verzi na "link" a pripojim ve vrtulníku BEC po par tónech je sparovano. Tohle ti nejde?
Tominoo wrote:Nejdříve nastavim požadovaný počet kanálu takže v menu "systém" nastavim FassTest-14CH single G. Poté kliknu na "ovla" nebo v EN verzi na "link" a pripojim ve vrtulníku BEC po par tónech je sparovano. Tohle ti nejde?
Ne, dělám to dle návodu z manuálu k R7008SB, nastavím v tx 14CH a podržím tlačítko na rx a zapnu ho, začne dvoubarevně blikat, pak vyberu mod přijímače na B - 2x blikne a pak pusítm. Zůstane ale svítit červeně, měl by zeleně jako na 12CH.
Zkusím dle tvého návodu.
D.
Tominoo
D.
Nemám tu teď návod, píšu z mobilu,ale na rx nastavujes jen použití S-Bus apod. Pokud mas již sparovano na 12ch sparujes to jak jsem psal. Jen za pomoci vysílače pustil párování a až pak pripojis baterie do rx..
Tominoo
Takže odzkoušeno:
Bohužel výměna nového invertoru za nový = beze změny, serva při změně kolektivu nadále krokují pokud je nastaven přenos 14CH. Při změně na 12CH je situace o mnoho lepší, ovládání kolektivu je plynulé, ale jsem bez telemetrie. :(
Bohužel max. rozlišení mého scopu je jen 50µs takže to nejde moc zoomovat rozdíl kroku není znatelný... :( Měřeno na 14CH a 12CH posun kolektivu o 10dílků (podle servomonitoru ve vysílači). Je tu ještě někdo s T14SG a přijímačem r7008SG?
12ch - změna o 10dílků na kolektivu
14ch - změna o 10dílků na kolektivu
