[VYŘEŠENO] PPM signál
A zlepsi se to, kdyz se prida velikost ramce napr. na 11ms ci vyse?
Take je dulezite, aby hodnoty kanalu nesly pres +/-100%.
chimo
Nevidím do toho tak, či je dľžka ramca ovplyvňovaná počtom aktívnych vysielacich kanálov.
Ano, pocet prenasenych kanalu je primo zavisly na minimalni delce ramce. Tzn. cim vice kanalu, tim je nutne nastavit delsi ramec.
chimo
Aby som neplietol, tak kolektív nemá vplyv na tu výškovku ale ten plyn, keď som menil plyn na krivke na 50% tak iba v jednom bode. A ramec asi neovplyvním, keďže si ako laik tejto problematiky myslím, že po vypnutí napr. 7,8,9 kanála bude vysielať 50% hodnoty.
Mohu se zeptat o jaky presne jde prijimac? Mame otestovano Jeti PPM 10-25ms, tam to chodi bez problemu.
chimo
Je to Hitec minima 4- kanálová a 8- kanálová z HK, ktoré sa dajú prepnúť do PPM výstupu a s tým BD to chodilo pekne.
chimo wrote:Je to Hitec minima 4- kanálová a 8- kanálová z HK, ktoré sa dajú prepnúť do PPM výstupu a s tým BD to chodilo pekne.
Jsou to tyhle rx? A u obou se to chová stejně?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ible_.html
Díky za info.
chimo
Áno, sú to presne tie.
chimo wrote:Áno, sú to presne tie.
A oba po spárování se chovají stejně? Zkoušel jsi oba? Byl by jsi ochoten jeden z nich na test zapůjčit?
chimo
Áno, obidva robia to isté, teraz som mal v protosovi BD so 4 kanálovou minimou cez PPM, ale keďže tam chcem mať Spirita, tak to musím nakáblovať na PWM a dám tam tu 8 kanálovú minimu, mal som tam síce optimu 7, ktorú som mal napájanú priamo z lipol, čo mi umožňovalo vidieť stav napätia, ale nemá možnosti PPM. Nemal by som problém ju požičať, pretože vyriešenie tohto problému by ma veľmi potešilo, aby som mohol naplno využiť možnosti tejto techniky.
