[VYŘEŠENO] PPM signál
chimo
Ahoj, dnes som skúšal prepojiť prijímač minima 8ch z HK cez PPM, prepol som aj jedno aj druhé do tohto režimu, ale jednotka na tento signál nereaguje.
chimo wrote:Ahoj, dnes som skúšal prepojiť prijímač minima 8ch z HK cez PPM, prepol som aj jedno aj druhé do tohto režimu, ale jednotka na tento signál nereaguje.
No jednoduchý test, strč do přijímače na nějaký kanál servo a uvidíš zda se hýbe a máš to spárované správně.
Pokud ano, zkontroluj zda to máš zapojené se Spirit správně, signální vodiče správným směrem a do správných zdířek.
chimo
Tak teraz som si overil PPM výstup z prijímača cez pc simulátor a funguje.
chimo wrote:Tak teraz som si overil PPM výstup z prijímača cez pc simulátor a funguje.
No tak hledej dál kde je problém, kabely, v setupu Spiritu ... propoj to dle PWM zapojení a manuálu od Spirita.
Falcon
ja jsem mel z HK 5ch přijímač na Hitec Aurora a byly s nim jen problémy, chvíli chodil chvíli ne, pak skončil v koši dal jsem originál a svatej klid. Zahoď to riskuješ pohřbení heli.
chimo
Ja už nemám čo hľadať, cez PWM lietam v pohode s optimou 7, ale chcel som to skúsiť cez PPM, a to je primitívne zapojenie, jeden vodič medzi výstupom prijímača a vstupom Spirita - RUD a nastaviť v Spiritovi PPM a hotovo, nič iné sa už spraviť nedá, ani som nič nenašiel, že by trebalo nejaký prevodník, už ma len napadá kde udelali soudruzi chybu.
Pro PPM je nutne nastavit 25ms delka ramce.
chimo
Aha, tak to som nevedel, že nie je nejaký PPM štandart, tak tu som asi skončil, lebo ten priijímač sa nedá až takto nastavovať. A napr. ktoré PPM zariadenia dokáže Spirit prečítať?
chimo
Ahoj, včera som skúšal to PPM pustiť do BD a tam šlape v pohode. Nedá sa to nejako vyladiť aj v Spirite?
chimo wrote:Ahoj, včera som skúšal to PPM pustiť do BD a tam šlape v pohode. Nedá sa to nejako vyladiť aj v Spirite?
Ahoj, mam teď na testy Auroru 9, zkusím to.
Jakou máš přesně konfiguraci a nastavení tx a rx a jak ten PPM z toho přijímače máš do Spirit S.? Díky za info, klidně do PM.
