naklonění při aktivaci stabi režimu a záchrany
emjirka
Tak po dnešních pokusech a přesném nalepení jednotky žádná změna. :(
Diky za info, nejlip by bylo poslat jednotku k nam a my ji proverime za letu. Pokud by to nebylo v poradku ani u nas, tak ji samozrejme vymenime a budeme vedet kde byl prip. problem.
Woita
ZeXx86 wrote:...... Pak ma na to vliv, zda je heli opravdu v klidu behem inicializace. Nekdy kdyz se pripojuje baterka se s heli cukne. Jednotka se umi ale dokalibrovat i sama po inicializaci, tak, ze ji staci nechat par vterin uplne v klidu....
Nestálo by za to zařadit na začátek po zapnutí napájení nějakou malou prodlevu? Při zapínání baterky (taháme za tlusté a relativně krátké dráty) se heli přece nutně musí trochu pohnout?
Urcita prodleva tam je, mj. pokud je ten pohyb prilis velky, tak se inicializace prodlouzi, takze by to problem delat nemelo.
I po samotne inicializaci se provadi jeste upresnujici kalibrace, pokud je heli v klidu.
Woita
Tak to je fajn, je vidět že to máš fakt promáklý 8-)
pents
Ahoj, já se aktuálně potýkám s tím že zapojím vylítnu a cvaknu záchranu heli de pěkně rovně pak lítám a ke konci vyzkouším záchranu a heli de na levou stranu cca 20-30°...takže co se během letu může stát ze pak nejde rovně? Díky
Ahoj,
muze byt nastavena nespravne optimalizace piruet, prip. neni jednotka upevnena presne nebo mohou byt na modelu extremne velke vibrace.
Joch
to pents: já právě řeším totéž co ty, ihned po startu OK, v průběhu se to zhoršuje. 3D je mi na míle vzdáleno, jedná se o "pohodové" létání a učení se "akrobacie" (záda, výkruty, souvraty ...)
Až odhalíš chybu, dej prosím vědět.
díky joch
Woita
Kucí mě lítala záchrana taky občas křivě (většinou dozadu). Pak jsem měnil serva, znovu šteloval hlavu, geometrii, táhla atd, zkrátka všechno znova a najednou už to zachraňovalo rovně.
Tedy tipuju na nedokonalé seřízení mechaniky vrtulníku, možná i vůle v servech. Také bych se soustředil na korekci dráhy serv (s tou jsem si při té výměně serv dost pohrál)
V 99% se jedna o obracenou optimalizaci piruet. Pak je chovani presne takove.
Pents uz problem vyresil, zjistili jsme, ze se mu objevovalo v logu spoustu chyb (s verzi 1.1.0). Tam byl problem v elektronice.
