Překmitávání vrtulky
Junker83
Gripy mám podle manuálu.Ale jak psal pkotatko,chybý mi tam ty podložky 8x10x0,3. V tištěným manuálu o nich není ani zmínka, ale v quick finderu od Align tam opravdu jsou. Tak je seženu a narvu je tam a uvídí se, co to udělá.
Edit: ložiska tam jsou 2
pkotatko
Ano podlozka 8x10x0,3mm. Tak jsme doma. Proto ti to chodi ztuha a nefunguje dobre. Ty podlozky tam musi byt. Bez nich se ti brzdi to vnejsi radialni lozisko o axial a nechce se tocit pod zatizenim odstredivou silou.
Normalne tam ma byt jedna v kazdem gripu, ale nekdy se povede tam dat dve a tim si krasne vymezit vule. Zalezi na vyrobnich tolerancich jak se to zrovna sejde.
Junker83
Mám zrovna cestu do Hornbachu, tak se tam po nich mrknu, ale asi tam nebudou :cry:
pkotatko
V Horbachu asi tezko, ale zkus pohledat na netu. Je to norma DIN 988. Nasel jsem v Akrosu nerezove ale 5x10x0,3. Musel by jsi vnitrek vybrousit treba Dremelem. Taky to jde, uz jsem to delal. Na presne vnitrni dire nezalezi. Jen musi mit vetsi prumer nez je vnitrni krouzek radialnoho loziska.
Junker83
Tak jsem vyměnil kámen vrtulky,dal podložky pod axiály a stejně to jde s dost velkým odporem.Menší odpor klade vrtulka směrem od domečku,když postím smykátko,tak se vrátí do středu. Tak už vážně nevím co dál :cry:
Tak to je skoda. Ty podlozky jsou original? Maji spravne rozmery?
Junker83
Jj,jsou originál od Alignu. Zkusím od někoho vysomrovat vrtulku, která chodí dobře a vyzkoušet ji u sebe.
To by bylo nejlepsi reseni. Tak se clovek aspon hned ujisti, ze v tom svem ma neco spatne.
Junker83
Už mi zbývá jen vyměnit gripy a smykátko nebo celou heli, ale to bude ta poslední možnost.
Heli nemen, podle me je to dobra heli. Muze se to stat na kazde. Hlavne ty verze pridavaji trochu zmatku, ale uvidis, ze to bude brzy chodit jak ma.
