Page 7 of 7
Re: Nastavení OpenTX se Spiritem
Posted: Mon 29. Jan 2018 17:47:10
by Netopyr
jsem rád, že to funguje a jsi spokojen. Jen nás takových spokojených spiriťáků víc.
Jestli si lítal dnes při tom větru, tak klobouk dolů. Já jsem si to dnes zakázal.
Určitě rád dorazím a těším se na společné polétání.
Co se týká gyra, když nastavuješ v rádiu, tak můžeš měnit během letu, třeba při změně otáček. Když ve spiritu, tak to za letu nezměníš. Funguje oboje.
Netopýr
Posted: Sun 04. Feb 2018 20:32:31
by Peggy
Velký dotaz asi na ZeXx86.
Udělal jsem fatalní omyl.Dnes jsem byl lítat a na letišti jsem si chtěl přes vysílač Horus nastavit ještě nějaké detaily.Jenomže jsem propojil s-port na sys přímo propojovacím kabelem.Neuvědomil jsem si že mám použít tu FrSky propojku.No a ted už to nejde vůbec.Nejde to ani přes PC.Vůbec to nevidí.Takže jsem to asi odpálil co?Jsem blb,vůbec jsem si to neuvědomil.Dá se to ještě nák zachránit a nebo je to na vyhození.Díky za info.Myslím že už skousnu všechno.
Posted: Sun 04. Feb 2018 21:57:23
Dobrý den,
nic se neděje, jednotku určitě opravíme ať se stalo cokoli. Během dne to máme hotovo, stačí ji poslat k nám.
Adresu najdete na obalu jednotky.
Oprava by neměla přesáhnout 500Kč.
Posted: Sun 11. Feb 2018 20:35:43
by Peggy
Všechny moc zdravím.
Mám malý problém s Integrací.
Vše dělám podle manuálu,ale Horus mi to nevidí.
Příjímač X8R kratší konec S-Port a delší SYS-port.(Přes prodlužovací kabel do SYS-port)Mám přijímač dál a ta Integrace je krátká.
Najedu v Horusu na Spirit Lua script 2.4.4 Heli co jsem si stáhnul ze stránek spustim Basic.lua najedeme první obrazovka,ale bez parametrů.
Tak to připojím na PC kde mám v.2.4.3 a najede to bez problémů.
Tak nevím co kde dělám blbě.
Neni to tím prodlužovacím.kabelem? nebo verzí?
Děkuji za pomoc.
Posted: Sun 11. Feb 2018 21:41:38
by Peggy
Tak vyřešeno vše funkční.
Špatně jsem dělal postup zapojení.
Měl jsem najetou jednotku,pak jsem Integraci zapojil do Sys-portu a nic.
Pak mě napadlo nejdříve zapojit integraci do SYS-portu a pak teprve naject jednotku.
A vše se krásně načetlo.
Takže chyba opět u mě.Ale sem rád,že jsem na to přišel.
