Provozování Bluetooth modulu
Millo
A, tak uz je to jasne. Idem mrknut manual, dik :)
MSH Protos 500, Spirit, T14SG
Funguje ti to spravne, bude to stejne i pres PC.
mar69wei
Ahoj. V posledni verzi aplikace pro Android se mi stava nasledujici vec. Pristanu a bez preruseni napajeni Spirita, pripojim BT a spustim apl. v mobilu. Po navazani spojeni se ale neobjevi zaznam z letu, ktery trval treba 5 minut, ale pouze od doby, kdy jsem se pres BT pripojil k jednotce. Nekdy se cely zaznam od zacatku spusteni Spiritu ale objevi, tak jak to byvalo drive. To je ale ted vyjimka.r
Goblin 500, Kontronik 100LV, MKS 9767HV, Futaba BLS251, Edge 503mm, Jlog2.6, Aurora9
Ahoj
Diky za info. Vyzkousime to. Verzi budes mit asi posledni z Google Play?
mar69wei
Ano. Posledni dostupna verze.
Diky moc, napravime to. Zjistili jsme, ze soucasna verze v Play neumi spravne logovani s novou verzi FW, takze bude brzy v poradku.
error414
Opravena verze je v google play, do 24 hodin by se mela nabizet aktualizace. Za problemy se omlouvam.
Logo 600 3D -> Spirit FBL
Spirit settings Developer
mar69wei
To je servis ;). Diky.
martinzpraglu
Ahoj, mám dva Spirity ve dvou vrtulnících a jeden BT originál modul. Připojení k první jednotce Spirit probíhalo více méně normálně. Jenom ke spojení došlo vždy až na druhý pokus.... Po nastavení prvního vrtulníku jsem BT připojil k druhé jednotce a ejhle, BT se připojí (dioda na BT trvale svítí), ale vždy dojde k chybě při čtení dat. Nebyl jsem schopen načíst data z jednotky. BT jsem tedy vrátil do prvního vrtulníku a zkusil připojit. Nicméně výsledek je stejný. Komunikace přes BT již nefunguje. Obě jednotky jsem připojil přes USB kabel a vše funguje normálně. BT jsem spároval s PC, ale opět bez úspěchu. Při spuštění aplikace, skenuje zařízení, ale nic. Prostě se mi již nedaří načíst data z jednotek. Připojení a odpojení proběhne - dioda přestane blikat a trvale svítí, nebo naopak přestane svítit a bliká. Ale vždy pokud je stav Připojeno a jsou čtena da, dojde k chybě, nebo se dokonce aplikace zastaví. Spirity s novou verzí FW 1.0.24 a nové provedení BT. Poradíte? Díky
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
Ahoj
Pokud jsem to pochopil spravne, tak to nefunguje ani s jednim BT?
