Překmitávání vrtulky
Junker83
To by jsi byl moc hodný. Jde mi o to, jak se to má chovat, když odpojíš táhlo od páky vrtulky a při roztočené vrtulce s ní pohybuješ po smykátku. Jak hladce by měla chodit. Jinak jsem dnes přišel na to, že mi nesedí jedno radiální ložisko (to dál od středu) v gripu. Je na šikmo. Když dotáhnu šroub, tak s grilem nejde skoro otáčet a jde cítit, jak to krokuje. Bohužel jsem s tím nedokázal nic udělat, tak jsem musel objednat komplet novou vrtulku. Tak v pátek další pokus.
pkotatko
Video je tady : https://www.youtube.com/watch?v=4llq6fB ... e=youtu.be
Doufam ze z toho neco vyctes. Nechodi to uplne lehce, ma snahu se to vracet do neutralu, ale zase nejaka velika sila potreba neni.
Zitra rano bude zalet. Pokud to odladim, tak pak dam do sekce Nastaveni konfiguracni soubor.
Junker83
Díky za video,jde ti to teda mnohem lehčeji než mě,já na to musím tlačit silou.Hodně štěstí při záletu ;)
kolaCZek
Taky jsem dnes prisel na problem s vrtulkou.
Kdyz prasacky vezmu za kolektiv, tak vrtulka zakmita.
S cim si mam pohrat? Nebo stahnout zisk?
SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit
Spektrum DX8, PhoenixRC
kolaCZek wrote:Taky jsem dnes prisel na problem s vrtulkou.
Zkus ubrat zpozdeni vrtulky a nebo samozrejme zisku, pokud vrtulka jinak drzi.
Jak jsem ale koukal, ze mas pomerne nizko drzeni piruet - nemusi to byt spatne, ale pak je treba zbytecne hodne zisku. Vetsina heli ma cca 160 a vys, ale to oproti 154 nebude temer znat :) Pokud vrtulka drzi, tak spis uber toho zpozdeni vrtulky.
kolaCZek
To je support! Super, diky. ;-) Hned jak se dostanu k heline, tak to zkusim.
Jinak zisk mam podle diagnozy 71%.
Junker83
Co znamená, když je v logu napsáno překročen limit vrtulky?
Znamena to, ze servo/vrtulka dosla do pozice nastaveneho limitu. Pokud je to na zemi, tak je to normalni.
Pokud se to objevi behem letu, tak to signalizuje malou ucinnost vrtulky nebo mechanicky problem - vrtulka v tu chvili potrebovala k vyrovnani odchylky jeste vic nez ji mechanika dovoli, ale neslo to.
TomasN
Junker83 wrote:Co znamená, když je v logu napsáno překročen limit vrtulky?
viz http://spirit-system.com/phpBB3/viewtop ... ulky#p3310
V mem pripade se to stalo, kdyz jsem vrtulnik se zapnutou jednotkou zvedl a odnesl do auta k pocitaci...
