Provozování Bluetooth modulu
martinzpraglu
Mám jenom jeden BT, ale dav aSpirity... Nicméně, už jsme to našel.:) Dráty jsou připájené k BT modulu velice špatně.... Musel jsme je všechny přepájet a pak OK. Pod tou smršťovačkou jsem si toho nevšiml. Rx byl přerušen. Příspěvek je možno smazat. Díky Martin
Jeti DC-24; Henseleit TDR, Henseleit TDF, Henseleit TDSF, Mikado Logo 600 SX, GM Heli Mi-17, SAB Goblin 630, OXY 5 Meg
Diky moc za info, hlavne, ze se prislo na problem.
Pokud se jedna o BT (HV) modul a jsou tam tenci vodice, tak ti je mohu vymenit za hrubsi.
S temi tenkymi nejsem prilis spokojen.
martinzpraglu
jj zjistil jsem, že použité vodiče mají příliš tenký průřez, nebo je licna při odstraňování izolace poškozena a některá vlákna byla přestřižena. Kablíky jsem si vyměnil a v pohodě... :) V podstatě jsem zjistil, že po odstranění tý smršťovačky, na tom byly všechny kablíky podobně - čili nic moc ...
Diky za info. Bohuzel tehdy jine nebyly, tak se tam daly tyhle a takhle to dopadlo :(
Budou se tam davat ty stejne, ktere jsou pouzite u propojek. Pokud by s tim byl problem, tak ti je vymenim.
Digis
Zdar konečně byl dnes Spirit poprvé ve vzduchu a tak jsem zkoušel i BT modul. Zeptám se jak nejlíp připojit BT modul, když mám obsazený konektor RUD satelitem a tím pádem mám volný jen SYS? šlo by zasunout do sys Y kabel a z toho tahat napájení i data současně, nebo tam není přivedeno napájení? Nebo musím vždy jeden konektor vytáhnout? Víte jak je to natěsno.
Diky za info, let probehl v poradku?
V SYS neni napajeni, takze muzes dat Y kabel treba do RUD. Ale i tak z bezpecnostnich duvodu je lepsi letat s odpojenym bluetooth.
Digis
ZeXx86 wrote:Diky za info, let probehl v poradku?
V SYS neni napajeni, takze muzes dat Y kabel treba do RUD. Ale i tak z bezpecnostnich duvodu je lepsi letat s odpojenym satelitem.
Ano let proběhl v pořádku hned napoprvé.
Počkej tomu nerozumím, to znamená, že tam nemám dávat oba satelity nebo co? Nemyslel jsi náhodou s odpojeným BT?
Ano, trochu jsem spechal a popletl to :D
pkotatko
BT modul mam pres vypinac. Takze datovy kabel do SYS, napajeni kamkoliv, treba pres Vkabel. Kdyz potrebuju, tak si BT modul jen zapnu vypinacem.
Digis
Jojo tak nějak to mám v plánu udělat i já.
Mám dotaz: nepřišel jsem na to a nebo nejde ukládat nastavení Spirita do mobilu?
