1.3.x - nové nastavení dorazů vrtulky
Tominoo
Ahoj, tak jsem přešel také na nový FW a vzhledem k výměně serva vrtulky a řemenu jsem chtěl nastavit znovu dorazy. Musím se přiznat, že nový způsob nastavení dorazů mi přijde daleko horší než předešlý. Pokud doraz vrtulky neodpovídá a začnu rozsah měnit, servo narazí vrtulkou na konec (dle vybraného směru) a drží :x . Než se zorientuji kam pohnout je cca 5s narvané v dorazu, což mě u serva za skoro 4tis kč docela vadí. Nezbývá tedy než na to myslet a před vlastním nastavováním odpojit táhlo, nastavit malý rozsah a až pak to doladit. Nebo je nějaký lepší způsob? Dříve jsem opatrně pohyboval s kniplem ovladače a včas mohl rozsah omezit...
3x Goblin RAW 700 with Spirit GTR, Jeti DS16 II
petrct
no přikláním se k názoru , starý spůsob mi přišel mnohme lepší a bezpečnější
Aha, nastavoval jsem už xxkrát heli s novým způsobem a OK :-D přijde mě to snažší nesahat na páku Tx.
Nastavoval jsem i nové i moje heli ...
Tominoo
No jednodužší to možná je, ale když máš na vrtulce servo co dá přes 6kg na cm.... 8-) Teď jsem si s tím trochu hrál a jednoznačně klasika byla lepší bez narážení do dorazů :roll:
elfew
Ba naopak, me vyhovuje novy zpusob. Jen by mozna nebylo od veci nastavit defaultni hodnoty na co nejmensi rozsah aby se muselo pridat na jezdci pro zvetseni drahy posuvu. Tim by nedochazelo k tomu co popisujete
Tapatalked :-)
DX9 - Chase 360 - Spirit
Tominoo wrote:No jednodužší to možná je, ale když máš na vrtulce servo co dá přes 6kg na cm.... 8-) Teď jsem si s tím trochu hrál a jednoznačně klasika byla lepší bez narážení do dorazů :roll:
No ale proč jsi tam měl takové hodnoty aby to narazilo? Když to nastavuješ z defaultu tak to nemůže narazit, má to malou výchylku a když jen kontroluješ nastavené z předešlých verzí tak to také nemůže jet dále.
TomasN
Když ale na už nastavené jednotce uděláš změnu (upravíš délku táhla, páky, ...) a chceš upravit limity, může to narazit. Teď musíš myslet na to, že při odpojeném táhlu musíš limity snížit.
Asi by stačilo, kdyby bylo možno v programu resetovat limity do výchozí (bezpečně malé) hodnoty
Tominoo
Mam goblina. Staci vymenit remen, tahlo, paku... a musis znovu nastavit limity. Ja menil celou trubku za competition a i remen v ramci zimni udrzby, ale staci jen novy remen a uz jsi nastavenim v dorazu. Default v tuto chvili je k nicemu, jen menis stavajici nastaveni. U male heli to mozna nekomu nevadi, ale u velke takhle namahat servo je na ... :x
