[VYŘEŠENO] Nepřipojí se interface
roman.smrcek
Ahoj, po zapnutí programku se mi objeví hláška interface nebyl roupoznán. Ovladače ve win oka, na interface svítí červená dioda. Spirit na povely vysílače funguje, ale k interface se nepřipojí.
IgorGSM
Ahoj, pozri sa v "Computer Management" ci mas v zalozke "Spravca zariadenia" v casti "Ports" priradeny virtualny port k zariadeniu pripojenemu k USB.
A najprv zapinas Spirit a ked je zinicializovany tak pripojis k Spiritu interface a spustis program.
Ahoj, uz jsem odepsal na email, ale dam to tady znovu pro ostatni.
V novších verzích Windows je problém s právy. To, že SW nevidí interface ukazuje přesně na systémový problém. Doporučuji zkusit spustit SW jako správce. Kliknout pravým tl. na ikonu software a zvolit spustit jako správce.
Pokud ani to nepomůže, pak se jedná pravděpodobně o notebook a má nastaveno uspávání USB zařízení. V tom případě půjde na stavové LED převodníku vidět, že po chvíli připojení sama zhasne a to je špatně.
V tom případě postačí ve správci zařízení u Silabs COM portu ve vlastnostech, řízení spotřeby odškrtnout zmiňované uspávání.
Jakmile to bude v pořádku, SW ihned daný COM port uvidí a vše půjde.
roman.smrcek
Díky Všem, na ntb stačilo dát spustit jako správce a odtrhnout uspávání v nastavení ovladačů. Už mi to jede.
Woita
Tak mě to nejede, hláška "Interface nebyl rozpoznán. Přejete si vstoupit do demo módu?"
Zapnu helikoptéru, počkám na inicializaci jednotky.
Zastrčím USB interface do NB (Win 8), kontrolka svítí trvale, COM port se objeví (COM13), uspávání mám odškrtnuté.
Zapojím konektor so SYS portu.
Spustím program jako správce, objeví se chybová hláška.
Nějaký další nápad? Děkuju za tipy, dneska jsem to chtěl poprvé zapnout :(
Pozn. Když dám zobrazit skrytá zařízení, je vidět ještě dalších několik COM portů, ale mají jiná čísla portů. Zakázat nejdou, jedině odinstalovat.
Ze vseho nejdrive musi byt viditelny dany COM port v konfiguracnim software. K tomu neni vubec potreba zapinat heli.
Az kdyz se tam objevi, melo by to jit.
Zkus najet spravce zarizeni a tam zmenit pro dany interface COM port na jiny, treba na nizsi.
Take se nekdy stava, ze ve Windows koliduji nektere zarizeni. Nejcasteji napr. pripojena mys v notebooku, dalsi interface, apod.
Jake COM porty vidi konfiguracni program?
Woita
Děkuji, pomohlo změnit port na COM2. Teď už to detekuje, ale hlásí že musím sjednotit verzi SW s FW (mám velikonoční).
Edit: Ještě jsem tam nahrál ten nový FW, vše funguje.
Děkuji za skvělou instantní podporu!!! :)
Skvele. Mozna jen stacilo zvolit v SW spravny COM port rucne, ono pokud je v PC neco podobneho, tak se snazi pomoci nej komunikovat.
Diky za info
