Přijímače Hott od Graupnera
Posted: Sat 05. Dec 2015 12:45:30
by Cates
Zdravím všechny a měl bych dotaz,
je tento systém kompatibilní s přijímači se systémem HOTT od Graupnera?
Chtěl bych vyměnit 3GX ve svém T-rexu 500 a Spirit je pro mě jako pro začátečníka asi tou nejlepší volbou..
Re: Přijímače Hott od Graupnera
Posted: Sat 05. Dec 2015 13:17:34
Dobrý den,
ano, Spirit plně podporuje HoTT jak přes PWM tak digitalní SUMD sběrnici.
Posted: Tue 15. Dec 2015 14:42:21
by janva9
Mohu potvrdit, že tato kombinace funguje naprosto spolehlivě. Při použití SumD stačí přijímač GR-12L. Zbudou volné konektory pro zdvojené napájení, telemetrii i kondík.
Posted: Wed 30. Dec 2015 19:30:18
by Petas
janva9 wrote:Mohu potvrdit, že tato kombinace funguje naprosto spolehlivě. Při použití SumD stačí přijímač GR-12L. Zbudou volné konektory pro zdvojené napájení, telemetrii i kondík.
Mohl bych tě požádat jestli by si mi řekl polopatě jak to máš zapojené? Mám MX-12 Hott a přijímač GR-12L a nějak v tom tápu. zapojení do spirita pro. Díky moc
Posted: Fri 01. Jan 2016 18:41:57
by janva9
Omlouvám se za opožděnou odpověď ale nějak se mi nedostává času. Možná už to máš nastavené ale třeba moje odpověď pomůže někomu jinému.
1 - Na přijímači si zapneš SUMD na šestém kanálu.
2 - Jednou třížilovou propojkou spojíš šestý kanál přijímače a zásuvku RUD na Spiritu (dle návodu)
3 - Připojíš Spirita k nastavovacímu programu a v záložce OBECNÉ klikneš na tlačítko KANÁLY.
Otevře se ti nabídka přiřazení výstupů ze Spirita. Plyn bude nepřiřazený. Návod doporučuje pro BEC/ESC výstup AUX1, tak ho přiřadíš. Ostatní necháš. Nezapomeň uložit.
Snad jsem na nic nezapomněl. Všechno nastavování dělám na přijímačové baterky, bez připojeného regulátoru. Ten výstup si můžeš vyzkoušet tak, že tam připojíš servo a to musí chodit při pohybu plynové páky. Pokud nepoužiješ nějaké čidlo, tak v přijímači zůstane pět volných zásuvek.
Posted: Sun 03. Jan 2016 17:15:03
by Petas
Díky za radu. Nastavil jsem to a funguje. Jen ještě jeden dotaz na tebe. Přiřadil jsem záchranu ovládání gyra na vratný spínač (na vysílači SW1). Jaké máš nastavené procenta v této záložce. rozsah je vyp/zap +/- 100% Ted mi to v diagnostice ukazuje 115%HL a při zapnuté záchraně 85%HF. Jakých hodnot bych se měl držet?
Díky
Posted: Sun 03. Jan 2016 18:13:21
by janva9
Tak to jsem rád, že to funguje. Nastavení zapnutí záchrany je v manuálu. Zisk bez záchrany musí být s kladným znaménkem a zapnutá záchrana se záporným znaménkem. Přibližně stejná. Když připojíš jednotku k počítači, tak v Diagnostice se musí měnit HL (normální funkce) a HF (záchrana). Tu plusovou hodnotu nastavuješ jako zisk normálního gyra. Na začátek dáš nějakých 65 procent a budeš přidávat, až začne kmitat ocas. Potom trochu ubereš.
