Plavání ocasu při visu.
Ahoj, přešel jsem z GT5.1 na Spirit u Titana E325. Letové vlastnosti jsou o třídu výše, jsem nadšený, je to jak jiný vrtulník. Jediné, co nevím jak odstranit při visu plave ocas asi 5 cm na každou stranu - žádné cukání, lehce plave. Serva jsou všechny 4 stejná - TGY S306G-HV. U GT5.1 se ocas při visu ani nehnul. Ještě přikládám nastavení, jestli to pomůže. Děkuji za odpověď.
- Attachments
- Spirit Titan E325 nastavení.4ds
- (255 Bytes) Downloaded 109 times
Devil 420, Kraken 580, Goblin 700 Sport, nostalgie Titan S325E (vše letuschopné), 4x SPIRIT, Jeti DS-12 EX Carbon.
Ahoj,
doporucuji nastavit Zpozdeni vrtulky na 0 a zkusit pridat Drzeni piruet na 170.
Pokud to nepomuze, zkusit dat cep o jedno ocko nize na pace serva vrtulky.
Jak daleko je cep od stredu nyni?
Moc děkuji za rady, střed je 10mm měřeno šuplerou. Pravda je, že tyto rozměry se v manualu k Titanu nikde neuvádějí.
Ještě jednou děkuji za radu, právě odzkoušeno doporučené nastavení a OK. Čep na páce nebylo třeba měnit. Hezký den, Ivan.
