Spirit jako V-Bar
giver
Mam T Rex 700 a potreboval u Spirita nastavit letovy projev jako je u V- Baru. Jde to?
giver wrote:Mam T Rex 700 a potreboval u Spirita nastavit letovy projev jako je u V- Baru. Jde to?
Melo by se to podarit, alespon do urcite miry.
Letovy projev nastavovat spise od hodnoty 4 az po 8.
Pocatecni reakci cykliky podle preferenci. Cim vice, tim to bude reagovat rychleji na packy. Mene jak 2 a vice nez 7 bych tam nedaval.
Arcicorsa
Dovolím si poradit ;) , xBary mám dva, pokud chceš aby to létalo stejně nebo lépe tak (pokud chceš Roboheli) šteluj letový projev směrem doleva 8-) ..
IgorGSM
Presne s letovym prejavom som sa "hral" v nedelu a ked som ho dal uplne do lava tak heli bola ako autobus, proste uuuplne spomalene reakcie a vsetko trvalo neskutocne dlho takze vobec to neni ako vbar. Skor by som povedal ze vbaru sa to podoba s letovym prejavom jeden diel za polovicou cize viac vpravo.
IgorGSM wrote:Presne s letovym prejavom som sa "hral" v nedelu a ked som ho dal uplne do lava tak heli bola ako autobus, proste uuuplne spomalene reakcie a vsetko trvalo neskutocne dlho takze vobec to neni ako vbar. Skor by som povedal ze vbaru sa to podoba s letovym prejavom jeden diel za polovicou cize viac vpravo.
Take mam takove dojmy. Ale vbar se da nastavovat samozrejme take ruzne. Ale kdyz to ma letat presne jako vbar, tak je lepsi koupit vbar :-B
Pokud je ale heli jako "autobus" co se tyce reakci, tak tomu zase pomuze pridani pocatecni reakce cykliky. Takze pomoci techto dvou parametru se da prizpusobit ten projev do znacne miry.
IgorGSM
Ja mam rad ked je heli ako keby brala kokain :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: cize zuriva (mam letovy prejav na max) ale okolo stredu musi byt kludna a obavam sa ze pociatocna reakcia cykliky spravi presne to ze bude agresivna aj okolo stredu.
Ja mam pocatecni reakci i letovy projev na max a s Edge listy to je lahoda. Hezky jemne kolem stredu ale reaguje ihned.
S jinymi listy uz tolik pocatecni reakce dat nemohu.
IgorGSM
Jj, skusim sa pohrat s tou pocatecni reakcii cykliky a pomaly ju pridavat a uvidim ako sa to bude chovat.
pkotatko
Poslednich par mesicu letam letovy projev uplne vlevo, rychlost rotace pres cykliku 12 a pocatecni reakce 8. Taky to ma neco do sebe. Je to klidne ale presto docela agresivni.
Ale litas taky Edge listy, ze jo? :)
