geometrie - rozsah
mirda328
Ahoj všem v novém roce.
Před 14 dny jsem měl havárii s T-Rex 500,bohužel jsem se snažil heli zachránit sám a nějak se to nezdařilo. Ale o to tu nejde. Musel jsem vyměnit kromě jiného desku cykliky a geometrie mi vyšla úplně jinak,než byla předtím a sice na hodnotu 70 (předtím jsem měl 91).
Můžu to na těch 70 nechat a nebo mám zkrátit páky serv, abych se přiblížil doporučené minimální hodnotě 90?
Dík za odpovědi.
Mirek
Ahoj,
vypada to, ze ta deska cykliky je jina, nez ta puvodni. Otazkou je, jestli je s tvou verzi trexe kompatibilni.
Pokud vysla odlisne geometrie 6°, urcite vyjdou odlisne i vsechny ostatni uhly - mozna i 0°.
Takze bych zacal proverenim, zda pri aktivni Subtrim (ladeni) budou mit oba listy presne 0°.
Pokud ne, bude nutne upravit oba tahla, ktere jdou ke gripum.
Potom bude treba prenastavit rozsah kolektivu a zmerit uhly na obe strany, aby vse presne sedelo.
Nakonec prenastavit i tu geometrii 6°.
mirda328
ZeXx86 wrote:Ahoj,
No je trochu jiná proto to tak blbě vychází.
Já jsem chtěl hlavně vědět,jestli to můžu nechat na hodnotě 70 a nebo musím dosáhnout minimálně těch 90?
Mirek
Ano, poleti to i se 70. Nejdrive se ale musi upravit vse ostatni.
