Power HD1810MG a Ino-Lab HG-D201HB
xGrany
Zdravím, stal sem se novým majitelem Spirita a hned se na vás obracím pro radu. Spirit zatím montuji na t-rex 450 s pádlama. Je to takovej otloukánek na naučení a na nějaké to třísknutí kdybych něco nastavil špatně.
Potřeboval bych teď poradit jestli nastavuju správné frekvence na serva.
Cyklika je osazena Power HD1810MG a tam sem dohledal frekvence 1520μs / 250hz
Vrtulka je osazena Ino-Lab HG-D201HB a tam sem dohledal frekvence 1520 / 333
Regulátor používám YEP 40A kde bec má 5,5V a 5A
Kdysi sem našel, že Ino-Lab HG-D201HB je do 6V, ale teď vidím,že by mělo být pouze na 4,8V. Nicméně vrťas takto používám skoro dva roky a nebyl problém,tak snad nebude ani teď. Jde mi teda spíše jen o kontrolu těch frekvencí, popřípadě doporučení jiných ověřených, abych je neodpálil jen co je zapojím.
Oba druhy serv jsou i na 6V, dohledáš to např. zde: http://www.servodatabase.com/servo/ino-lab/hg-d201hb-al
Kdysi jsem mel 201 na ocase 450 na 6V, ale je opravdu na hraně - na poletování stačí, ale při prudším používání ocasu už nestačí silou.
Frekvence u cyklických serv je OK, na ocasku si nejsem jist, píšou že je to gyro servo, takže by to mělo být OK, zkus dát 333 ale než poletíš tak ho hlídej aby nebylo teplé.
xGrany
No tam sem se prave tenkrat dival, ale kdyz sem hledal frekvence,tak sem na par strankach nasel ze 201 je pouze na 4,8 a bylo to vetsinou jeste nejak zvyrazneno. Proto me to zmatlo... Dobra, vyzkousim teda tyto frekvence a uvidim...
maxipes
taky jsem tu 201 kdysi letal a shorela na vysoke napeti. Takze bych tech 5V dodrzel.
Ve vzduchu se chladilo a fungovalo, ale jak jsem to nechal stat chvilku na zemi tak se na krabicce vytavila boule. Mel jsem ho na 6V s vrazenou diodou, takze tak 5,5V.
T-Rex 600N
xGrany
No uvidime, maximalne shori pri nastavovani, budu ho schvalne sledovat. Ale uz zazilo spousty nastavovani i litani a jak sem psal, drzi uz skoro dva roky... Jenotka pak stejne prijde na druhy vrtas,ktery sem si v mezicasech poskladal, jen se mi jednotka nechtela davat na novy vrtas,abych ho hned nerozbil,kdybych neco spatne nastavil. Padlovy vrtas zustane padlovym a bude provozovan jako do ted,takovy otloukanek...Nemam zatim zadnou zkusenost s nastavovanim bezpadla a ani nikoho v okoli, tak budu bojovat sam... Ale jsem tvor ucenlivy a verim,ze to pujde...;-)
