[VYŘEŠENO] Nastavení limitů směrovky
TomasN
Chtěl bych se zeptat, jestli v nastavovacím softwaru poloha "šupátka" úplně vlevo určuje minimální výchylku serva směrovky pro minimum i maximum? Před chvílí se mi totiž při nastavování nějak "kouslo" servo. Zůstalo v krajné poloze a nereagovalo na vysílač. Po vypnutí a zapnutí jednotky se vrátilo do neutrální polohy, ale zase nereagovalo (ostatně divně se chovala celá jednotka), když jsem servo z jednotky odpojil, cyklika fungovala zase OK. Je možné, že to spolu nesouvisí, zítra půjdu koupit nové servro, ale před připojením bych chtěl pro jistotu nastavit minimální výchylky...
Ano, podle hodnot, ktere se vypisuji behem tahnuti jde poznat, kde je limit pro danou stranu nejmensi.
Mohlo se to "kousnout" proto, ze servo dostalo impulz za svou hranici (limit byl prilis vysoko) a tehdy prestane fungovat - to je u serv bezne chovani.
Musi se to provadet co nejvice opatrne, jinak hrozi, ze servo znici mechaniku.
Z toho duvodu jsou prednastavene limity pomerne nizko a staci jen pomalicku zvysovat jak u min, tak max.
bonis
Jeste je na miste otazka, zda mas nastavene spravne hodnoty pro Tve servo.
Zkontroluj si i jakou ma Tve servo frekvenci a sirku pulzu a zda to mas nastaveno spravne.
LA700+Spirit, Logo 550+Spirit, Gaui NX4+Spirit, MiniProtos+Spirit, Ricco+GY 520, FX 30 Fasst
TomasN
bonis wrote:Jeste je na miste otazka, zda mas nastavene spravne hodnoty pro Tve servo.
To mam nastavene spravne (servo setove z Mini Titana E325S - DC0915, sirka pulzu 1520us, frekvence 150MHz - na orig. bezpadlu je tovarni nastaveni 166MHz). Na cyklice jsou stejna serva a ty funguji. Snazil jsem se limit menit pomalu, ale mozna jsem nebyl dost opatrny. S vychozim nastavenim bylo smykatko na jedne strane nadoraz a na druhe zase melo dost rezervu. Ty DC0915 nikde nemaji, tak zitra koupim Savox SH-0253, snad se mi to povede nastavit. V patek ma konecne prestat foukat, tak by to chtel proletet.
Diky za info.
Pokud mohu poradit, tak micro savoxy nekupovat. Podle zkusenosti vsech v okoli jsou tyto micro serva extremne poruchove a bohuzel kvalitou srovnatelne s cinskymi servy v relaci kolem $8.
Mini savoxy uz jsou relativne v poradku. Ten savox 253 navic patri na cykliku, na vrtulku by nemel prijit. To stejne plati o micro align servech.
S napr. align ds420 uz to neni az tak spatne, ale ...
Pokud mohu doporucit, tak nekolikanasobne lepsi a rozdil v cene temer zadny je napr. servo TGY-306G. Opravdu ten rozdil je velmi znat. Pokud kvalitni, tak napr. MKS. U tech micro serv je ten rozdil v kvalite znat bohuzel nejvice.
TomasN
Ty TGY-306G mam jiz obednane i na cykliku, ale nez dorazi, tak to chvili bude trvat. A ja bych to v patek chtel vyzkouset. U Pecky jsem skladem nic rozumneho nenasel a u Housky maji skladem z me cenove relace jenom Savox a Hitec. A co Savox SH-0257 MG, nebo Hitec HS-5065 MG? Mas s nima nejakou zkusenost?
Obavam se, ze savox 257 je uvnitr naprosto totozny s 253, pouze kovove prevody. Vsechno to jsou serva na cykliku, na vrtulku je vysoce nedoporucuji - s velkou pravdepodobnosti to nebude prilis dobre. Tyhle serva na toto nejsou vubec stavena, neni tam coreless motorek - bohuzel jakykoli rychlejsi pohyb je pro ne dalsi krok k odchodu.
Nekdo s nima leta na cyklice, kde to +- muze jeste stacit.
Zkusenosti s nima ma okoli takove, ze kvuli nim spadla nejednou heli, za tu cenu podle me vubec nestoji.
Pokud nejake docasne servo, tak tam dat alespon nejake mini. Temer jakekoli, jen ne analogove. Idealne s coreless motorkem, kde uz jdou nastavit vyssi frekvence.
bonis
Jestli jsem dobre pochopil, mas MiniTitana.
Tam jde dat mini servo na vrtulku bez problemu, tedy u jednickove verze to slo a ja to tak lital.
Pokud tam pujde mini, dej ho radeji, nez mikro.
Pokud to nepujde jinak a chces to dostat do vzduchu, muzes vzit ten Hitc.
Take jsem ho letal. Neni to zadnej zazrak, ale na poletovani osmicek bude stacit.
Jakekoli vetsi naroky uz ale neuspokoji, nebo jen po kratkou dobu a pak odejde.
petrct
savoxy mi na cyklice v 450 nevydržely ani mněsíc. Už bych je v životě nekoupil ani do era. Dlouho jsem k plné spokojenosti i na bezpádle lítal Power HD 1810MG jsou i na HK, nejsou tak rychla, ale vydržely neskutečně. Pak tam šli MKS92 a 95ina vtrulku, ale kluci litají i ty Turnigy TGY306 a chodí velice pěkne, za ty peníze bych řekl moc dobře, Samo z MKS to srovnávat nejde.
TomasN
Ano, mam bezpadloveho Mini Titana E325S. Uz jsem byl rozhodnuty vzit Savox SH-1357, ale bal jsem se, jestli nebude dost velke. Byl jsem rano u Housku, snad tam byl primo majitel, a taky si nebyl jisty, jestli to tam pujde dat. Nakonec me presvedcil a vzal SH-0265MG (http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... s_id=11899). Parametry ma o neco lepsi nez ten original MG0915, tak alepson nebude mit pri porovnani Spirit prilis velku vyhodu proti GT5.1 :) A za par dni dorazi Turnigy TGY-306G, vymenim ho a aspon budu mit porovnani. Zatim u me zadna akrobacie nehrozi, zacal jsem pred 3 mesici a jsem rad, ze dam osmicky a kolecka :)
