Kolektiv a záchrana
michal.krivanek.
Ahoj, konfiguruju trex450 a mám dotaz - u režimu záchrany lze nastavit kolektiv jen na tvrdo? Nelze pak ovládat do vypnutí záchrany?
Jde mi o to, zda lze a jak nastavit, aby se Spirit choval skoro jako koaxial, když pustím, aby srovnal, ale šel páčkovat, když chci...
Ahoj,
ano, kdyz je aktivni zachrana, kolektiv je nastaven automaticky - pokud by do nej zasahoval pilot, zachrana by se nemusela podarit.
Pokud se ma heli sama srovnavat a zaroven jit ridit, pak jsou k tomu urcene ruzne rezimy stabilizace. Tam jde ridit i kolektiv, neni to ale urceno k zachrane heli.
michal.krivanek.
Tomu rozumím, proto ta druhá část dotazu o stabilizaci jako koaxial - ve které záložce a kterým směrem na číselné stupnici nastavit, aby co nejvíc zasahoval Spirit do řízení směrem k narovnání vrtulníku. Nebo na to je jen záchrana a jinak Spirit jen drží v jakémkoliv směru poslední nastavenou vychylku -tedy bez záchrany stabilně a stabilizovane pokračuje k pádu?
Odesláno z mého D5803 pomocí Tapatalk
Výchozí nastavení stabilizace bude fungovat dle popsaných požadavků. Stačí ji jen povolit v záložce Stabi a poté aktivovat pomocí záporného zisku gyra.
Heli se bude vracet do horizontální polohy sama.
