Poloha jednotky
dejvid.pilot
Zdravím
Prosím o radu ohledně nastavení polohy jednotky ve verzi 2.0.
Vrtulník Trex450v2
Jednotku mám umístěnou mezi bočnicemi podle nové verze je to poloha "vertikální vlevo" ovšem konektory mám směrem dolů.
Ve staré verzi mám nastavenou polohu vertikální(stojící).
Jde tato poloha nějak nastavit v nové verzi programu nebo musím otočit jednotku?
Předem moc děkuji za odpověď.
Dobry den,
v manualu jsou uvedeny priklady pozic horizontalni i vertikalni.
Pokud se jednalo o vertikalni (stojici), tak bude treba otocit bohuzel jednotku, aby byly konektory po smeru letu nebo proti.
dejvid.pilot
Děkuji za rychlou odpověď.
soldatm
Ahoj.
Upgradnul jsem na ver 2.0, vse prenastavil a pri testu jsem zjistil, ze jde obracene kompenzace na cyklice. Hledal jsem, jako po staru, kompenzaci piruet abych prenastavil, ale v nove verzi neni.
Na konec jsem vyresil otocenim smeru polohy umisteni jednotky.
Mam PROcko, jednotku mam horizontalne a konektory dozadu. Podle navodu tedy poloha horizontalni 0°. To ale ta kompenzace fungovala obracene. Kdyz jsem nastavil v SW polohu horizontalne 180°, vse je v poradku.
Mam jeste i starsiho Spirita a tam je vse v poradku.
Ahoj,
Milan
Ahoj,
pravdepodobne bude zvoleno jeste neco spatne.
Urcite je treba mit nastaveno vse spravne, takze tu polohu nechat na Horizontalne 0°. Tipuji, ze bude problem ve volbe desky cykliky nebo zapojeni serv. Zapojeni serv se muze lisit od predchozi verze, takze je treba to porovnat oproti schematu v programu.
soldatm
Ahoj, diky.
Resil jsem pres mobil, zkouknu az budu mit zase napichnuto na poc.
Ahoj,
Milan
soldatm
Ahoj,
tak zkouknuto na PC a problém byl opravdu ve špatné orientaci cykliky.
Došlo ale k tomu z důvodu, že jsem přes PC upgradnul a dodělával a nastavoval přes BT a mobil. Jenže v mobilu není vidět, co je jakou orientací myšleno. A v manuálu také není nakresleno, co který popis znamená. Ano, je tam obrázek, kdy je cyklika 120°, ale možná kdyby byl obrázek i co je obráceně, aby bylo vidět, kde který kanál je, tak by možná pomohlo. Minimálně mě, když jsem nastavoval:-)
Každopádně ale díky za rychlou odpověď!
Ahoj,
Milan
